 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 19:22
  •  21
  •  17 июл 2010, 20:28
Сейчас на улице жара и после примерно часа езды а особенно в пробках начинает плохо включаться первая передача, я прям чувствую как зубья точатся между собой. Кто-нибудь встречался с чем то похожим??Когда на улице было ниже 30 такого за машиной не замечал!!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 19:23
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF ... b=0&lr=213
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 20:24
  •  3
  •  21 июн 2012, 06:19
  •  г. Ульяновск
Aless933, Сейчас на улице жара и после примерно часа езды а особенно в пробках начинает плохо включаться первая передача, я прям чувствую как зубья точатся между собой. Кто-нибудь встречался с чем то похожим??Когда на улице было ниже 30 такого за машиной не замечал!!
Здравстыуйте. Я тоже столкнулся с такой же проблеммой, почти с самого начала эксплуатации, сейчас езжу уже год, проблемма не пропала. У Вас как эта проблемма решились? Отпишите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2013, 20:47
  •  21
MrV, здравствуйте!
В моем случае, как я установил дальше, наряду с этим голимым включением первой передачи появился адский расколбас( при трогании с места сильные стуки в районе коробки передач, которые можно было миновать большим добавлением газа) опять же на сильно прогретой машине, преимущественно в жару. Потом эти стуки стали появляться уже и на более низких температурах. Облазив тут весь сайт пришел к выводу что виновато во всем сцепление. Затем узнал что на волгаз 31105 та же самая байда. В общем всю проблему я решил заменой сцепления в сборе. Стояло, у меня сцепление, как я понял Валео. Заменил на крафтеч. Кстати Валео оно очень не плохое сцепление, но почему то на шнивах оно себя ведет странно. Люди так же писали что хорошо себя зарекомендовало сцепление сакс (Sachs вроде бы так по английски). Так же писали что можно поставить при замене сцепление какие то иные выжимные подшипники но я не стал экспериментировать и теперь очень рад, так как гора с плеч. Будут еще вопросы обращайтесь, всегда буду рад помочь, ибо столкнувшись с косяками автосервисов все делаю сам абсолютно, ну за исключением развала схождения например)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 10:06
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
гармошко...
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 июн 2017, 23:37
  •  43
  •  10 июн 2016, 11:32
Всем привет. Подниму тему, на горячей коробке ооочень плохо вкл первая передача, т. Е. В момент Отпускания сцепы, машина дергается, кулису кпп колбасит в разные стороны, шум от этого страшный и машина оч плохо при этом едет, все остальные передачи без изменений все ок, при переключении со 2 на первую тоже все ок, проблема только при трогании с места. Масло в коробке лукоил гл5 пробег 30 тыс у машины, в пробках не стояла почти, может есть какое решение помимо замены кпп в сборе? Началось все, как наступила жара.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2017, 00:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Сцепление может.. :smile_nerd:
А если тронуться мимо первой сразу на второй - будет косяк? Проверь..
Но тема знатная и известная.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2017, 09:12
  •  43
Со второй все ок, едет. А на первой такое ощущение что нет зацепа, а так газу поддашь, обороты поднимутся и тоже нормально. Причем после стоянки первая работает отлично, вообще не придраться, так-же и на пониженной что в горячую, что в холодную все ок.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2017, 09:25
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@seletka , А задняя без проблем включается? Хруста нет? Не через двойной выжим?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2017, 09:59
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@seletka , похоже на известную болячку сцепления Valeo. Менять, ставить SACHS.
Ежели финансы ограничены, подпали сцепление, действительно помогает ненадолго избавиться от "расколбаса при трогании".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
