 [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 12:09
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
Есть такая проблема - втыкается пятая как обычно...
А вот "вытыкается" она странно. Я по привычке всегда рычаг назад отвожу - и она должна сама в нейтраль переходить. Но этого не происходит. Она попадает в какое-то странное промежуточное положение, по субъективным ощущениям "как будто" "еще одна" "нейтраль". При этом 5 передача не выключается. И другие передачи не включаются.
В итоге, чтобы нормально выключить пятую передачу, приходится ее рукой выводить ровно по той же траектории, что и включала.
В остальном никаких претензий к КПП нет.
Что смотреть? :smile_nod:
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 13:26
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Из простого:
возможно нуждается в регулировке механизм переключения передач.
Смотреть под машиной.
При небходимости могу ответить подробней.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 16:14
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Велико расстояние между штоками включения 3-4 и 5-з.х. в том месте, где с ними зацепляется рычаг. Рычаг не должен там проходить. А он проходит. 5 остаётся включенной, ессно.
Регулировкой это не лечится.
Снять кпп, снять заднюю крышку и разобраться в причине увеличенного зазора. Иногда достаточно ослабить крепление штока на вилке и повернуть его в другое положение (или штоков). Или заменить вилку. Или шток(и). Или подогнуть шток(и). Надо смотреть!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 10:42
  •  498
  •  Тверь/Москва
Сaptain, это надо коробку вытаскивать на яме или достаточно из машины разобрать и посмотреть?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 19:00
  •  20288
  •  Oranienburg
Нужно снимать КПП совсем всю.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 02:24
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
irina00, на первой такое было, просто выключал по "траектории" особо не напрягало
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 03:03
  •  20288
  •  Oranienburg
Кот Казанский, ну, или так! Она всё-таки не часто нужна.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 06:54
  •  36
  •  10 авг 2010, 08:04
irina00, Пыж недавно писал, что аналогично 5-я не выключалась. Как ему сказали в сервисе:
-Мало включалась, вот и залипло все.
Позже спрашивал Пыжа, грит помазал, разработал, все пучком. Так что вот. Удачи!
[img:9178cd929d]http://shodov.net/uploads/gallery_image/29/11234.png[/img:9178cd929d]
Товары для рыбалки: http://shodov.net/
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 10:15
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
WS_96_RUS,
Чего помазал?? Масла в КПП было мало?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 10:26
  •  36
Drоn,
Честно, я хз. Но ниче не разбирал- это точно. Воот.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
