 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:26
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Вопрос в первую очередь к длиннобородым нивоводским гуру...
матчасть машины знаю, если че... но нет ничего невозможного как известно, мало ли кто умудрялся, как нить хитро обо что нить приложится к примеру :
это с чего такой вопрос возник - чето поразительно быстро начали подыхать выжимные.
первая сцепа (которая с завода родная) - 100тык, просто начало буксовать,
вторая сцепа - 40тык, выжмной клин
третья сцепа - 30тык, выжимной клин, диск уношен в хлам (но тут возможно постарался сам, хотя... один хрен слишком маловато получилось, не мучал настока сильно)
четвертая сцепа - 5тык, выжимной уже подвывает сцука :
З.Ы. ездить умею : сцепы - Валео, в оригинальности не сомневаюсь.
в компетентности механиков тожа.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:32
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
xytaxis, ну весьма поверхностно.... :
А чо менял в первом, втором, и далее, естессссна случае - чо не пишешь?
Это рас.
Два. "Запчасти от завода-производителя" - это отбраковка с конвейера.... Тоись - гамно.
Три. Туфта в красивой каропке....
И читыри..... сам прикинь.... как ты "соосность" нарушишь?
...только прикрутив дицк сцепы к маховику - криво. А тада первичный вал не войдет... (ну там допуск - он бы бил....)
Пчятойе, самойе главное и гнассиолагичное..... ПОРА ПРОДАВАТЬ :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
xytaxis, Валео в запчастях - не очень, много рекламаций. Ты упертый человек! После 40 тык на второй корзине ты должен был насторожиться, однозначно!........... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:41
  •  4498
Colonel, чо я менял... сцепление менял : целиком. коли разобрали, так че там мелочицца то...
"запчасти с завода производителя", "контрабандный товар, цвет - титан!" - в данном случае немного нето :
соосность мона и малеха по другому нарушить... например коробас маленька под углом получается.... : пусть чуть но все же... но это так предположивши... просто установку диска 4 раза промумлить - это тяжеловато, а вот если погнуто че... так и не заметить можно...
Продаваь не буду :smile_cool: у этой машины тока два конца - или она помрет смертью храбрых, не подлежа восстановлению, или превратится в зашибатую клумбу от старости :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:43
  •  4498
Glu, лунчего у нас не особо было... были тока разные валео... палевные и непалевные :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 22:46
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
xytaxis, :
...нену.... если под правой стороной картера не заметить проволоки-восьмерки, то можно, конешна, и криво прикрутитьт.....
И вал в каропке погнутый может быть.....
Тока тогда и пяти км не проедешь.... :
Надо снимать, и сматреть.... а такта - чо? (ну хоть бы фотки полажыл) :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 23:15
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Ну бегает по направляйке выжимной и что причем не соосность?Клинит от отсутствия смазки.Сцепу лучше заводского я думаю ни в каком магазине не купишь.Выработка на маховике?(смотрел)Корзину хоть как то проверить пытался?Или валео магическое слово?И смени магазин ,3раза подряд -перебор.имхо. :
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 23:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
нужно было посоветоваться после 2-го..... : Мы ставим Крафттек: металлический выжимной, накладки диска издевательства держат неплохо. Проверял сам, в болотах и говнах, Глумобилем......... :smile_bigsmile:
Сцуко, видел бы производитель! Гордился бы!....... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 23:25
  •  4498
записал в блокнотег. бум искать, када наипнется :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 23:27
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
олегаn писал(а):
...клинит от отсутствия смазки....
абсолютно справедливо. Бывало, у людей и 5 тык не ходило. У маниагов, есс-но. Водичка смазку из выжимного вымывает за 1-2 нырка, а дальше - все.
Действительно, странная ситуация. У меня самогО заводское "Валео" отходило почти 100 тык, из них 50 тык - регулярно ездило в говны. При этом, последние 10тык - на 31х колесьях. Поменяно было на всякий случай, при замене заднего сальника коленвала. Состояние его, при этом, было вполне приличным........... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
