 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: дребезжание кпп
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 08:54
  •  6
  •  03 май 2011, 08:42
суть проблемы такова при оборотах 3500-3700 начинается шум от рычага кпп похожий на металический дребезг при 4500 оборотов становится вообше не выносим такое ощущение что кп сейчас разорвет но если рукоятку кпп удерживать рукой но шум не наблюдается.пожалуйста помогите советом в чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 10:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
димон....., http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3364640
и в будущем сначала пользуйся поиском, а потом тему создавай.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 10:57
  •  6
поиском пользовался но решения проблемы не нашел
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 13:36
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
я нашел решение этой проблемы,суть в том ,что если снять пластиковую елду с рычага ,то дребезга фактически не слышно,а проблема в том,что рукоятка из твёрдой пластмассы жестко накручена по резьбе и усиливает звук от коробки! Устраняется путём просверливания большего отверстия 16-18мм и насаживании на кулису через резиновую трубку !
Изображение какой идиот додумался жестко закручивать на кулису без резинового демпфера?
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 17:52
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
да не в этом дело просто в узле переключения передач уж слишком много узлов с пластмассовыми втулками которые разбиваются и дребезжат помогает замена узла цена вопроса около 2000 ремкомплектов нет!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2011, 17:58
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Эх, любители клонов... Опишите проблему, потом тему создавайте... А то пимпочкой по кувыкалке и в угол прикинься ветошью.
Объясняйте русским языком суть проблемы!
