 [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Объем масла в коробку передач
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 22:46
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
В книге написано, что надо залить 1.6 литра. Начал заливать, на 1.2 или чуть больше масло уже потекло из заливной горловины. Это нормально или нет? И если нет, то как масло правильно залить, что бы оно обратно не выливалось? Заливал с помощью шприца.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 05:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
isset, открути датчик заднего хода и через отверстие в КПП под него и заливай. Могешь еще машину при этом мордой под уклон поставить. А по идее надо лить побольше, чем написано в мурзилке, т.к. в роде бы это объем для КПП-4, т.е. при нехватке масла происходит голодание 5-й передачи, и она быстро умерает. Всегда лил и в классику и в Ниву пимерно на 200 гр. больше,чем написано в мурзилке. Если заливать через отверстие датчика, то как раз влазит 1,8 л., пока не потечет обратно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 09:05
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
sem59, Вот уже три года заливаю через спец. разработанное отверстие по срезу. Все пучком, главное чтобы машина ровно стояла. :
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 11:20
  •  603
Barmaley, через какое отверстие??
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 11:24
  •  13966
Barmaley, вот уже 11 лет узаю классику и Нивы. :
isset, он имеет в виду заливное отверстие.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 11:46
КПП-4 - 1.35
КПП-5 - 1.6
А слух о голодании 5-ой передачи идет от переднеприводных со смещенной относительно продольной оси коробкой
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 11:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как я понял, при сливе масла, больше стакана жижи остается в области задней крышки, где 5-я передача... Поэтому на сухую - 1.6, а при замене масла - как раз 1.2
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 13:00
  •  603
ну я на всякий случай вчера поднял на домкрате левую сторону авто и залил ещё маслица)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 13:03
  •  603
блин, а вот в раздатке я так и не смог открутить шестигранником сливное отверстие - я на шестиграннике висел, а пробке хоть бы что - ни на миллиметр не подвинулась.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 14:17
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Не знаю , на сколько слух или нет , но тоже всегда в нивскую коробку лил масла грамм на 200 больше чем в мурзилке, и с пятой проблем не было :
В пятиступке блок задняя- пятая передача отделён от коробки перегородкой и масло в заднюю часть попадает через задний подшипник промежуточного вала , а заливное отверстие находится как раз по нижней кромке сепаратора этого подша , поэтому масло плохо обменивается с основной его массой . ...как то так :
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... ges/43.jpg
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
