 Заголовок сообщения: КПП - выбор вилки.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 09:51
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Переименовал тему.
Менял сцепление, отрезервировал коробку.
При трогании выскакивает первая передача, если рукой придержать, то сколько угодно можно на ней ехать не выскочит, т.е. только в начальный момент.
С третьей такая же байда.
Вторая, четрвертая, задняя, и пятая - нормально всё. Вилки все в порядке, шумов нет.
Возможно, что перепутал пружинки фиксаторов местами. Похоже на них?
Уже чуть в аварию не попал с этой хренью(((
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 22:52
  •  450
  •  Рязань
все пружинки как надо стоят, изъ..нулся открутил, проверил.
Тяги?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2011, 22:52
  •  450
  •  Рязань
Не тяги. Вилки. Новые вилки - не постисняюсь - гавно.
Народ, как купить правильную вилку?
Размеры какие у неё должны быть? Может есть где чертеж?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 11:51
  •  450
  •  Рязань
Короче такие вопросы у меня.
Какой диаметр и ширина проточки в муфте должен быть?
Муфта подкалена или нет?
Соответственно вилки
Толщина "усов" вилки под проточку муфты и должны ли они быть подкалены?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 20:49
  •  19
  •  10 апр 2011, 13:56
  •  владимирская область
я менял вилки на всех передачах кроме 5 всё нормально может дело не вних?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 20:50
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
lexxa, попробуй отрегулировать кулису! Не заметил, рычаг КПП не стал к тебе ближе?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 20:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
походу продольное движение какогото вала. Тогда выбивает передачу. Может шайбу какуюнибудь забыл?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 21:57
  •  450
  •  Рязань
Сегодня с мастером всё до винтика разобрали. Всё я там верно собрал, работать должна. Передачи действительно не довключались из-за вилок.
Полгорода объехал в поисках нормальных.
Из инструмента - напильник. Вилки, как и муфта должны быть закалены.
В первом магазине купил вилку за 120 рэ и муфту рублей за 450.
Подбирал муфту к вилке. Ох и гуляют же размеры...
И размеры вилки и проточки в муфте под вилку.
Поехал дальше. ВЕЗДЕ одно и тоже, совершенно одинаковые синенькие коробочки LADA...муфты...
Приехал к дилеру классик, калин и приор. Автосалон Канищево, если кому интересно. Рядом с ним магаз, зашел и ушел ни с чем.
А вот у этого дилера мне улыбнулась удача.
Их вилка в их муфту как влитая встает. Зазор меж стенок муфты и вилки в районе 2 десяток, муфта в ГУСТОЙ смазке, вилки БЕЗ упаковок всяких.
Вилки около 250 рэ/шт, муфта под 550. Купил 2 вилки и 1 муфту.
Привез мастеру. Говорю - выбирай. Ну выбирал он не долго, сказав, что те 2 которые я в автосалоне купил похожи на правду. Из магазина он даже мерить не стал ни вилку ни муфту, сказав - г..но.
Собрал он коробку проверяем. 1, 2, 4, 5, ЗХ - близко к идеалу, 3 - на четверку.
Завтра сборка машинки и окончательные результаты. Масло взял Кастрол ер80в90.
Вывод. Кто будет вилки на своих коробках менять на магазинные, совет - муфту свою не поленитесь в магазин принести и выбрать вилку.
P.S. Вилка кстати из красно-бело-голубой коробочки хреново закалена, напильником легко точится.
ШАндрей, я с этого начал поиск причины. 2 дня я её регулировал. Железку согнул, чтоб как по мурзилке выставить - болт.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 01:07
  •  12843
по поводу закалки вилки и муфт чтото у меня недопонимание произошло.
вилки - металл вообще не похож на сталь, пористый такой
муфты вообще помоему алюминиевые
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 09:18
  •  450
  •  Рязань
carmack, нет. Они каленые, иначе они сразу сотрутся.
Муфта закалена очень сильно, около 65 единиц должна быть.
Напильник её не берет, точнее черноту сдирает и скользит по ней, стружки нет.
С вилкой сложнее, поскольку напылене довольно толстое и напильником снимается сначала оно, поэтому выбирать сложнее. ДА и еще, Вилки могут быть в магазинах кривые - плоскостности может не быть - отверстие под шток переключения и плоскости трения могут быть не перпендикулярны друг другу.
Пористость вилок - плазменное напыление бронзы после термообработки. Оно нужно для снижения коэффициента трения связки вилка/муфта.
Для справки из металлов самым низким трением обладает пара сталь-бронза, поэтому
