 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вторичный вал КПП от класики ?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:23
  •  57
  •  09 фев 2010, 09:22
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Подскажите на РШН 2009 ищу вторичный вал.
В нашей деревне такого не нашел.
Говорят что коробка почти аналог 2107 ?
ОТ какой коробки подойдет вторичный вал КПП 5 ст ?
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по идее от любой 5-ступки НОВОГО образца (ака разорваный пакет).
с 2004-2005 года с приходом разорваного пакета никаких модернизаций не было, наоборот тотальная унификация нива/2107/шнива по кишкам по крайней мере я ничего нового не читал. Дербанить коробки или запчасти производства до 04-05 года смысла никакого нет - там старый образец 147%.
отличить легко - на валу нет места под огромную шпонку у передачи заднего хода, она на шлицах, да и вообще полно мелких шлицев
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/n_kpp.htm
такой стрёмный вопрос - а что со старым валом? Вторичный вал нового образца по идее переживёт машину
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:38
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Сточились зубцы на 5 передаче.
Большое качение. Мастер не рискует собирать КПП - говорит аномально большой зазор.
Да и на глаз видно что сточились - блесят зубья.
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:42
  •  12843
alex7y, тоесть шестерня пятой передачи болтается на валу? Можно подробнее что именно случилось, где стёрлось где большой зазор. просто отказы 5-й передачи на РШН редчайшие события
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:45
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Пятая передача стала залипать - выбивалась с трудом.
Все верно - шестерня пятой болтается на валу.
Нашли вал от нивы 4 ступуки - на ней шестерня сидит как влитая.
Стерлась по всем зубьям.
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:49
  •  12843
я так понял на 4-ступке как влитые сидели родные шестерни 1-3 передачи чисто для сравнения? А то подумав о шестерне 5-й от решки на 4-ступке нивы я немного завис.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 14:52
  •  12843
alex7y, я бы диаметр посадочного места на валу померял, может сама шестерня попалась г..но
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
Может я чего не понял - шестерню надевали сюды.
РШН 12.2009
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 15:05
  •  12843
у я сам тупанул казалось шестерня садится на гладкое место, (на старой коробке было так) а оказывается гладкая по внутренней посадке шестерня садится на шлицы и вращается на них, ппц конструктора жгучие.
ждём ответов гуру!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 15:11
  •  57
  •  ЯНАО Тарко-Сале
И все же - от классики пятиступки вал подойдет ?
РШН 12.2009
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
