 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 06:35
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветствую всех !!!
Ссылка на механизм выбора.
http://www.baltkam.ru/auto-parts-vaz/va ... 15;115;315
Прошу подсказать как снять ось №19 для замены пыльника №21.
Не выходит, малость молотком через бородок бил.
Также прошу совета по смазке этого узла (конретно №9 и №24), надо или нет и чем ?
Спасибо за внимание.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 07:13
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Vovan2109, Вынимаеться просто "от руки".Щас попробовал на новой кулисе.
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 09:30
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
от руки НЕ ДОЛЖНО. Резким ударом (молотка).
Там стопорное кольцо в проточке (принцип как у ШРУСА)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 09:43
  •  423
  •  Алтай
fas050277, Чот не увидал я там ни кольца ни проточки под него.В каталоге тоже ни чего подобного не нарисовано.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 09:45
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Вот на кольцо похоже, боялся сломать втулки (отдельно не продают, только ремкоплект для 2110 - 200р).
А по поводу смазки шара, что скажете ?
От руки не должно, иначе от вибраций выпадет. На девятке в этом месте болт с гайкой стоит.
Спасибо еще попробую.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 10:13
  •  520
  •  Бронницы
позиция 7
Если кольцо лопнет то при движении эта конструкция просто рассоединиться.
Тут кто то на форуме искал такое кольцо (поиск рулит)
Я же с ходу в магазинах не нашел (может плохо искал) оно там тоньше чем обычно продают.
А процедура разборки есть в книге по ремонту издательства ЗА РУЛЕМ (та что с фотками)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 11:22
  •  423
  •  Алтай
fas050277, Я то говорю про ось 19.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 13:46
  •  520
  •  Бронницы
ну да ! Я не внимательно прочитал. Просто чтобы сменить пыльник (по технологии) надо рассоединить ни где втулки , а где соединение со штоком выбора передач. Но ваша идея вполне имеет право на жизнь (главное что бы пыльник налез)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 16:12
  •  423
  •  Алтай
fas050277, Новый точно и ставиться и снимаеться очень легко! :smile_nod: Старый,даже если и не сниметься(ввиду задубелости),можно будет просто срезать.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 06:16
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Вообщем вибил ось, кольца там нет, а вот типа капли белого вещества по середине оси есть (жесткие), похоже на клей или еще что. Но держали как раз они.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
