 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 01:23
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Пробег 13700 , август 2011, полная комплектация. Водитель- дама 48 кг.
Оставила мне ключи посмотреть прикуриватель. Понадобилось перекатить. Воткнута то ли первая, то ли вторая ( у меня кукурузер- там передачи что в КПП, что в стеклоочистителе, переключаются одинаково) . Тяну как привык-НЕ ВЫХОДИТ . Завожу, думаю, сцепление выжму- НЕ ВЫХОДИТ . Ни назад, ни вперёд - пришлось катать на нейтрали в РК. Усилие прикладывал килограмм 20 . Прикладывались ещё трое мужиков- НЕ ВЫХОДИТ . Пришла хозяйка- я говорю, типа предохранитель поменял, а вот коробка...Говорю, мы Вас не бросим, дотянем к дилеру...Она мне- так это же просто надо вот туда вот так , а потом эдак и немного по кругу- дёрг и включила нейтраль. Я в осадке... Спрашиваю- по гарантии обращалась - говорит, да, проблем не нашли, показали "вот туда вот так , а потом эдак и немного по кругу- дёрг " .
Вопрос- это типичная проблема или лень дилера ? У меня было две копейки, тройка , пикап и одна Нива 214 - такого цирка не припомню.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 06:14
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Было подобное на "семёрке" Жигулей, но там ситуация маленько другая была: тесть приложились чутка большее усилие на ручку КПП (когда вторую передачу включал) и она просто упала на ручник и обратно никак.Так и ехал тесть на второй передачи до дому. В гараже проблема решилась просто - открутил 3 болтика крышки ручки КПП и немного вытащил, а потом вставил обратно. Коробка 4-х ступка была. Так и не разбирали коробку, купили новую 5-ти ступку. По предварительной версии - сломался фиксатор (даже не знаю какой), вообщем если посильнее приложиться к рычагу - то он падает на ручник.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 09:34
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Штатовец,
смотрите тягу на коробке- как вариант
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 10:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
APost писал(а):
Штатовец,
век бы слушал и слушал... :
на кол! : : :
+100500 :
Дилеру письменную претензию или сломать нах при следующем ТО эту ручку прям у них ф сервисе и пусть меняют весь узел, если лимантировать нехотят :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 12:58
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Одеть дилера на ручку!!! Издеваются над дамами, а потом начинается - болты в ведре на колёсах.
Пора ЖыЭМу вздрюкнуть дилера!!!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2012, 15:46
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
У жигулей был чудный болтик ограничитель, он стачивался и дальше ручка непойми чего включала, если включала или клинила на какой нито передаче. Как временная мера лечилось разборкой сверху как написал tvister.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 13:30
  •  2341
  •  Тольятти
Принято решение спонсировать инженера по гарантии бутылкой коньяка ( для протирки контактов, наверное :smile_bigsmile: ). Отпишусь, как прошло.
Сообщение Добавлено: 07 май 2012, 23:26
Пару дней назад смотрел шниву 2005 года , пробег под 70 тыс. сел за руль , там салон б/у ,у них территория, для теста метров 10 в ширину и 70 в длинну, я проехал аккуратно в один конец 1, 2 передача, там развернулся с задним ходом и обратно, 1, 2, и пипец, вторая не выдергивается, заклинила намертво , хотя я без усилий втыкал передачи, все втыкалось легко. после меня еще двое из салона пробовали выдернуть со 2 передачи, минут 10 таких потуг и выдернули, после этого мужик с салона проехал все нормально. А вот у меня что-то поутихло желание её купить. До сих пор сижу и думаю.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 05:52
  •  2341
  •  Тольятти
Представляешь- пока не повторялось, но что-то подкрутили прямо из салона.
