Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:30
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Вопрос такой, можно ли заменить сальник первичного вала без разбора КПП? КПП с машины снял.
Если колокол откручу, сальник заменить смогу?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vaga., Канешно сможешь!!!!! Выковыривай его монтажкой,и новый акуратно запрессуй!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:36
  •  4253
  •  Краснодар
LISIY, Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 21:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
vaga., я бы добавил - запресуй сальник на ту-же глубину, что и старый!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 21:24
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Меняю сальники,гонят,на первичном валу и задний сальник коленвала... : Кортеко,Балаково мож и подделка,но гонют,меняю не сам... Какие хорошие и надежные...меняли при мне вроде аккуратно работали...Опечален я сильно... :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2013, 18:08
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Та жа фигня думаю коробку снимать чтоб сальники заменить.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 21:14
  •  42
  •  09 окт 2013, 06:32
  •  Выборг, Лен. обл.
Вот и мне свезло, потек зараза. Народ голосует за Corteco 12011445B. Не нравиться металлический ободок, нашел аналог Corteco 12014360B с обрезиненным ободком. Что спецы скажут пойдет / нет? Разный каучук и заштриховка на рисунке разная. Для наглядности:
Corteco 12011445B http://exist.ru/price.aspx?pcode=12011445
Corteco 12014360B http://exist.ru/price.aspx?pcode=12014360B
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 22:20
  •  7463
  •  Пенза
Перед установкой нового сальника, обратите внимание на первичный вал, а точнее на то место где работает сальник. Последнее время, шлифовка этой рабочей поверхности, желает быть лучше. Желательно шлифовальной бумагой с зерном 1500-2000, заполировать в ручную эту поверхность.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2014, 23:24
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
шоб не пришлось вал первич. менять=на том месте сальник наверняка уже вытер канаву....
родина
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 00:01
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ненатерает сальник канаву на первичном валу! :
Для правильной запрессовки сальника,лучше выпрессовать направляющую втулку из картера сцепления. Прессовать сальник можно хоть в тисках,постоянно примеряя на первичный вал. Самое главное,не просадить сальник,иначе он на выброс. :
