 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 00:15
  •  159
  •  25 апр 2012, 13:41
  •  москва САО
Подскажите пожалуйста в чем причина.Машине 4 года пробег 68000.Купила её полмесяца назад.Изначально очень тяжело переключались скорости.Я промыла и заменила масло в КПП,после чего скорости стали переключаться немного лучше.Но спустя неделю всё повторилось и такое впечатление,что становится только хуже.После того как она ночь постоит скорости переключаются с большим трудом,но через минут 20-30 начинают переключатся замечательно и до того времени как она опять не постоит.А если машина стоит на уклоне или на горке скорости не переключаются вообще.С большим усилием и в течении минут 5 можно с" хрустом-грохотом" переключить куда нибудь.Что это может быть,проблема с сцеплением или самой КИИ.Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 00:21
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
lukashkina-olga, Однозначно, коропку кх дохтору :
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 04:57
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Возможно, сцепление не до конца выключается - не расцепляет (ведёт). Например: двигаешься потихоньку на первой передаче (на какой нибудь свободной ровной площадке), затем давишь до упора на педаль сцепления, педаль тормоза не трогаешь. Если сцепление как положено выключается - машина остановится (плавно). Если всё равно как-то едет - неисправно сцепление (ведёт, не полностью выключается).
У меня было на Ниве 21213, менял маховик (можно было его и проточить, срочно негде было) и сцепление в сборе. При затруднительном переключении КПП ездить нельзя, машину на ремонт.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 05:26
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
У меня было затрудненное включение не из-за коробки, а из-за механизма выбора передач. Который крепится сверху коробки. Снимал его без снятия коробки. Он по вертикали из двух частей состоит, они-то и разъединились. И играли. Верхняя то приподнималась и упералась в тоннель кузова (передачи тяжело включались), то опускалась (передачи хорошо включались).
Проверить состояние можно с канавы или на подъемнике наощупь, пытаясь верхнюю часть приподнять. Она не должна перемещаться нисколько.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:04
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
Сцепление проверить просто - попробовать включить заднюю скорость, там нет синхронизаторов и если сцепление хоть немного ведёт, включить не получится никак, будут только зубья друг об друга стрекотать.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:43
  •  159
  •  москва САО
ГУ50, при полном нажалии на педаль сцепление без тормоза на первой скорости машина всеравно продолжает катится потихоньку вперед,пока не нажмешь на тормоз,тормоз отпускаешь она едет.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:46
  •  159
  •  москва САО
Starpom, поедем лечиться,так ездить не возможно :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:47
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
lukashkina-olga, проверяла уровень жидкости в бочке сцепления?
У меня такая же фигня была... где-то подтекала жидкость и после стояния машины сутки скорости не включались. Приходилось подлить жидкость и минут пять качать сцепление... Потом всё приходило в норму.
Залей жидкости до максимума. Если с полным бочком проблема исчезнет, то дело в этом. Если нет, то тогда к спецам... пусть ищут.
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:52
  •  159
  •  москва САО
Vent.71, задняя включается хуже всего,но включается с приложением всей силы,при переключении издаётся громкий металлический лязг и она включается
Сообщение Добавлено: 06 май 2012, 08:56
  •  159
  •  москва САО
MEX, уровень жидкости в бачке в номне.Записалась в сервис.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
