 Заголовок сообщения: Прошу совета и помощи.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 20:53
  •  11
  •  06 май 2012, 13:29
  •  Новомосковск Тульская область
Друзья Шнивоводы ВСЕМ привет! Помогите с советом, стал на задней скорости заезжать на холмик(мое парковочное место у дома) в натяжку почти забрался. Но тут услышал стук и машина встала на месте, но не заглохла. При включении передачи и отпускании педали сцепления услышал стук по днищу. С сыном задомкратили шевика и выяснилось что это передняя труба так долбит при вращении. Может кто знает что за хрень или хотя предположения что это может быть. Я еще совсем не опытный Шнивовод, до этого была 12-шка, так что любому совету буду рад! Очень надеюсь на вашу друзья помощь и что налетел не на большие бабосы))) Всем заранее спасибо и удачи!!!
Желтый танчик. Один такого цвета в Тульской области.))) [url=http://www.avtobeginner.ru][img:cfffac124d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M953OK71.png[/img:cfffac124d][/url]
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 20:58
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Владлен Диего, я так подозреваю, что "передней трубой" ты называешь передний кардан? : Машина какого года? Если стоят карданы на шрусах, то скорее всего шрус развалился. Еще могла лопнуть крышка редуктора переднего моста и тогда кардан будет долбить по стабилизатору.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета и помощи.
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
в смысле кардан?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:03
  •  11
Да, сейчас по книге глянул, трубка - это кардан)) Простите за тупизм мой, просто 12-шка была до этого. Вот и не шарю пока, что как называется)))
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
судя по аватарке дорестайл, значит карданы на крестовинах, долбит поломанная крышка редуктора РПМ. Готовь 1500 рублей на крышку и литр масла GL-5. Можешь снять кардан, включить блокировку, и ехать до магазина (вплоть до наступления зимы) на заднем приводе (но только если масло не вытекло)
вот фото к примеру
это передняя ось, палка это стабилизатор, фланец редуктора без кардана (кардан снят), видно трещину
вот тут полнейший фотоотчет есть
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/rom29/journal/288230376152058002/#post
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:25
  •  11
Наверно ты прав, потому что в этом месте все в масле, только видимо сверху трещина у меня, я рукой залез туда, там все в масле. Надеюсь отделаться малой так сказать кровью))
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:33
  •  11
Завтра в сервис потянет друг) Спасибо всем за ответы. Как вылечу своего любимца-напишу отчет. Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:38
  •  12843
если тянуть то ооочень недалеко, и не своим ходом. Без масла редуктору не понравится.
Если выше - то лопнул корпус РПМ, это очень плохой прогноз по цене. Но скорее всего лопнула крышка в той части которая закрывает картер корпуса(на фото, правее), и масло утекло оттуда. По крайней мере я бы очень надеялся на это.
  •  11
вот фото к примеру
Очень много узнал и посмотрел. Спасибо тебе друг!
Сообщение Добавлено: 18 сен 2012, 21:55
  •  11
Масла под машиной нет, пару капель всего обнаружил. Под домкратом залез и увидел что крышка в масле.Но у дома дальше под машину залезть не могу. Когда сделают напишу что да как. И главное за сколько))) Удачи!!!
