Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 15:37
  •  9
  • 33
  •  23 июн 2012, 12:43
Уважаемые спецы и опытные нивоводы, после перебора коробки и установки нового сцепления в сборе появилась следующая проблема: включаешь 1 передачу, а вкл. 3, а когда включаешь 2, то вкл - 4. Могу сказать сразу, что передачи не путаю). По началу все было нормально, сейчас же первые 5 км едешь номально, дальше возникает такая ситуация. Грешу на сцепление, но хотелось бы выслушать ваше мнение.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 16:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
неправильная регулировка кулисы. На яме исправляется за 5 минут - включить передачу, ослабить гайку хомута (отмечено на картинке), выставить рычаг в соответствии с включенной передачей, затянуть хомут ХОРОШО.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 16:48
  •  9
  • 33
Спасибо за совет. Испробую и отпишусь. Правда не ясно почему все жэ поначалу все включается нормально, а потом начинается?
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 17:21
  •  12843
других вариантов практически нет. Невозможно отклонение агрегатов или увод штоков в зависимости от температуры, такой эффект может дать только ослабленный хомут на кулисе, который перескакивает, возможно на горячий агрегат это проще
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 10:05
  •  9
  • 33
Извините что долго не отвечал. Действительно ситуацию данным способом исправили. Но вот появилась новая проблема. При начале движения дико трясется первая передача и если на задней сдавать назад в гору, то тоже самое (задняя иногда даже вылетает). В остальном коробка работает идеально. Шумов нет, переключения плавные. Что может быть :?:
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 10:32
  •  12843
а если трогатся со второй?
вообще похоже на фирменную проблему штатного сцепления которое трясется при трогании, лечится заменой на сцепу в сборе sachs
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:12
  •  9
  • 33
со второй тоже, конечно, есть тряска, но она вполне терпимая
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 11:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ker писал(а):
При начале движения дико трясется первая передача и если на задней сдавать назад в гору, то тоже самое (задняя иногда даже вылетает). Что может быть :?:
carmack Иван всё правильно тебе написал! Тебе просто очень "ровный" диск сцепления достался,такое бувает!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 14:53
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
год уже прошёл диск повело от перебукса- может подушку где отрвало или шлицы на валах заржавели :?: :
родина
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 19:05
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Нормальная тема для сцепы VALEO. Особенно доставляет когда машина хорошо разогрета и ты в пробке.
Коробит диск сцепления, он хреново прилегает к корзине. Отсюда все эти приколы.
Временно можно вылечить специально подпалив сцепу. Немного поможет, но не на долго.
Еще вариант - трогаться без газа. Т.е. отпускаешь сцепу мееееедленно, пока почти совсем уже не отпустил. Машина в этот момент уже чутка едет. Вот в этот момент можно дать газку. Тогда вибраций не будет.
Мне в результате помогла только замена сцепы новое.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
