 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: В масле КПП сгустки
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 14:27
  •  15
  •  01 авг 2013, 16:26
  •  Н.Новгород (made in Вятские Поляны)
Забил на ТО2, т.к. за 7 месяцев накатал 15000 и похоже, что с гарантии и так слечу через 7 месяцев. Да и жаба задушила официалам деньги кровным потом и грыжей...
Короче, менял масло в двигателе, заодно решил поменять в КПП. Слил масло из коробки. Масло визуально почти черное, а в самом масле обнаружил три сгустка, как сопли густые! Сгустки примерно диаметром 1 см. Вот у меня вопрос всвязи. Это нормально, или официалы мне на ТО1 масло не меняли? У меня такая мысль возникла, т.к. после первого ТО, когда домой приехал (а это порядка 4 км всего) масло в двигателе, как было темным до ТО1, так и осталось темным после оного.
GLC Аурис 2013 года рождения
Рожден на Вятке, живу на Волге, рыбачу на Пьяне
 Заголовок сообщения: Re: В масле КПП сгустки
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 21:56
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Очень даже возможно, что не меняли... По описанию похоже на то, которое с новья в коробке. Я его на 1.5т слил..
Сообщение Добавлено: 06 окт 2013, 22:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
я как-то масло купил, вроде полусинтетика. Через время решил долить. начал наливать, а из канистры прямо сгусток в двигатель -хлюп! я его понюхал -воняет кислым.
купил новое и сменил.
это давно было, в 90-е. Сгустки были большие, словно яицо разбили.
в общем, я не понял что это и откуда. Решил что масло было левак.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 05:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
первое'что надо сделать на нов авто -сменить маслы потому, что заводские на наших авто заливают говнилин
и сделать это надо максимум чз 2т,,,
фатального конечно ничего не произошло но лчше так
не экономить
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
