 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 22:49
  •  5
  • 35
  •  13 ноя 2013, 16:43
  •  Россия, М.О. , г.Жуковский
Всем привет. Подскажите пожалуйста молодому и не опытному. Есть хруст при переключении передачи, только на 2 скорость. Если переключать с третьей скорости на 2 скорость хруст есть, так же если на первой скорости дать 3000 оборотов и выше то при переключении тоже будет хруст. Посему вынужден в данный момент практически трогаться с 2 скорости, в таком случае хруста нет.
Недавно заменил "механизм выбора передач" и кулису, стало лучше, но проблема не искоренилась.
Вопросы - как устранить проблему?
Есть вероятность того, что проблема в сцеплении?
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место *у нас культурный форум* и жительства.
Статья 27.1 Конституция РФ
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 22:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Hydral1sk, Скорее всего что ты уже сжог синхронизатор 2-ой передачи.Частично в этом есть заслуга сцепления,если его ещё не меняли. Поможет только замена синхронизатора,и привести в порядок сцепление. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 23:12
  •  5
  • 35
Спасибо! Буду думать про ремонт коробки или её замену и замену сцепления.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2013, 23:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Место жительства в профиле не забудь дописать! :
