 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 14:04
  •  15
  •  01 сен 2012, 01:39
Обычная Нива 2003, пробег ~90000
При остановке на поворот, включении 1 передачи и подаче газа машина отказалась ехать, газует, но сцепления нет. Что при выключении зажигания, что при заведенной машине КПП стала вести себя очень странно - рычаг КПП стал очень туго ходить по передачам, но сами передачи не включались - подумал, что все сдохла КПП? Саму машину на обочину откатить не удалось - при включенном зажигании и выжатом сцеплении руль крутится, а сами колеса нет... Ну и естественно если отжать - глохнет... С грехом пополам оттащил на обочину машину, подергал там еще передачи - не помогает - ничего не включается и не выключается ни со сцеплением ни без него, потом начал дергать раздатку и о чудо - КПП снова заработала и стало можно почему то еще легче чем раньше включить передачу. : Дальше проехал 200км без проблем, все работает как нужно, но чувство неуверенности не отпускает - что это могло быть? Нужно ли тащить на сервис и что там сказать?
Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 21:21
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Раздатку на нейтраль поставил, бывает.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 20:03
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
+1 mikel, нейтраль в РК случайно, специально или самопроизвольно воткнулась.
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 08:48
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Раскрутилась муфта на рычаге скоростей... Как вариант.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 09:56
  •  15
Спасибо, а вообще такая проблема для Шнивы насколько характерна (самопроизвольное переключение раздатки на нейтраль) ?
Типа можно списать на большую яму или кочку? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 12:32
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ИМХО, забывчивость намного характернее самопроизвольного выключения.
ПС.
С прошлой автой было...
Сдал ее в дилер-сервис кузовщикам менять пластмассу бампера. Сделали. Прихожу получать. Манагер на стойке простит подождать... еще просит подождать .... еще просит подождать.
Подождал. Прошусь "подождать" в ремзону. Пустили. Мастер с бригадиром нюхают/шшупают/решают, почему авта не едет. Мастер лежит на лежаке под автой. Грят, что тормозуху в гидроприводе сцепления уже поменяли! Но все-равно не едет! Как вариант, обдумывают менять рабочий цилиндр...
Сел сам в авто. Воткнул передачу - точно, не едет. Глянул на рычаг раздаки. Вродь не так стоит, как обычно. Переткнул - поехал.
Мастаки: "Че сделал?". Я: "Раздатку включил". Далее сцена удивления и недоумения...
Однако во-время зашел. Они авту собрались на подъемник толкать. А далее до чего додумались бы - неведомо: РЦ, КПП, РК ? Авта уже негарантийная была...
Занавес... :P :
ПСПС За тормозуху не платил :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 19:00
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Абсолютно нехарактерна. Если только раздатка не была перебрана умелыми руками, которые забыли шарик-фиксатор штока на место загнать.
