 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 18:30
  •  24
  •  14 апр 2014, 23:25
  •  Тамбов
приветствую, каков интервал замены масла в коробке, раздатке и мостах?
Родная книжка не сохранилась, здесь нашел мануал, но там написаны номера талонов ТО...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 18:47
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Минералка до 30 тыс, синтетика до 70 тыс... как то так...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 11:59
  •  54
  •  24 фев 2014, 10:10
В сервисной книжке указано, что, менять жидкости в коробке передач и раздаточной коробке, а также в переднем и заднем мостах,нужно на четвертом ТО, а именно через 45 000 км пробега и продолжать в такой же периодичности.
Обладатель Шнивы в прошлом)
Счастливый обладатель нового(куплен 26.07)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 12:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
При проверке уровня созерцаю перст, измазанный в жиже.
Если норм - то нехай булькает сколь положено (до полтинника), если насторожило масло - то меняю.
Как то (еще на первой Ниве) спас таким образом РПМ, вовремя заметив стружку в масле (оно оказалось "паленое":smile_wink:.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 18:34
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Поставил новую коробку — старая задолбала шумом, который последнее время стал резко прогрессировать, а второй раз отдавать в переборку с таким же сомнительным результатом не очень хотелось. Масло с завода залито. Через какое время его стоит сменить на нормальное? С одной стороны, хочется, чтобы стружка и прочее дерьмо от обкатки не успели попасть куда не надо, а с другой — чтобы их же после смены в заметных количествах уже не оказалось. Называются цифры от 1500 до 3000 км, но всё же стоит пораньше или попозже? Передачи порой включаются с некоторым усилием.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 22:03
  •  10468
alextram,
Совсем по правильному - меняй два раза км через 500 и через пару тысяч.
А так 800 - 1000 км для обкатки коробки более чем.
