 [ Сообщений: 121 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Интересно вылетает 5 передача
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:04
  •  56
  •  25 июн 2011, 11:28
  •  Москва и область
Приветствую. При пробеге в 80000 стала вылетать 5. Вылетает когда отпускаешь сцепление. Но если рычаг в момент отпускания сцепления придержать рукой, дальше не вылетает ни при сбросе газа, ни при нагрузке. На месте тоже не вылетает-глохнет. Когда едешь на 5 стоит выжать и отпустить сцепление, при сбросе газа-вылетает. Чего ждать?
РШН,L,май 2011,астероид
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:11
  •  27
  •  14 июл 2013, 00:11
Для начала необходимо проверить и при необходимости отрегулировать привод механизма выбора передач.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:19
  •  140
  •  25 май 2010, 20:09
  •  Фролово-34RUS
ИМХО будет прогрессировать. Сам по себе ремонт копеечный, больше мороки со снятием коробки. Если в сервис, больше заплатишь за сборку-разборку.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:e6d475f8d7]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_1_1.gif[/img:e6d475f8d7][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 22:51
  •  56
  •  Москва и область
Читал здесь на форуме, что можно заменить 5 не снимая коробки. Только не понял какого образца коробка-старого или нового.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2014, 23:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нового конечно
дак наверно болт блока шестерен, не? Опытные подскажите
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 05:54
  •  140
  •  Фролово-34RUS
У себя менял пятую на 55 тыках, износ зубьев пары муфта-шестерня, дальше начинает подъедать вилку. Сейчас 180 тык и, ттт, всё нормально. Как вариант, думаю 5-я могла навернуться из-за езды с воткнутым в дебильный прикуриватель девайсом (дорестайл).
Можешь ездить дальше, пока вообще включаться перестанет.
Не снимая коробки не менял, теоретически можно, на практике - х.з. При снятии крышка цепляется за шестерни и её нужно повернуть немного, чтобы поймать точку, где она выйдет.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 01:15
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
думается неполное включение <= износ вилки (возможно синхра) => износ муфты и шестерни.
на 80 000 нечего и думать, брать полный пакет 5-й передачи и менять.
не снимая кпп можно, но требует навыка перебора, некоторые вещи приходиться делать на ощупь по памяти, а если ее нет, то только снимать. Заодно и полную дефектовку провести.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 01:45
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Было такое, на коробке старого образца.
В результате 5-я передача вообще перестала работать - вышибало мгновенно.
Вскрыли - износ зубьев шестерен, вилки.
Заменил всю внутрянку в коробке до кучи.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 08:27
  •  56
  •  Москва и область
Проехал 500 км с этим дефектом. Когда придерживаешь рукой рычаг и отпускаешь сцепление,что бы не вылетела 5, чувствуется,что рычаг идет немного вперед,как бы довтыкается. В принципе,как сейчас не напрягает, если осталась бы на этом уровне,ничего бы не делал. Еще есть мысль,доездить пока не развалится и купить новую. Или искать хорошего мастера по коробкам. Большинство слесарей дефектовщики еще те и запчасти тоже не айс.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 08:30
  •  12843
у меня так вторая дриснула. Сначала вылетала, потом зубья срезало, на ней же. По разбору выяснился адовый износ муфт, вилки, муфта вообще болталась.
на старом образце кпп такое может быть если открутилась гайка хвостовика
также такое может быть если открутился болт промвала.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу  След.
