 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 10:50
  •  11
  •  15 авг 2013, 14:37
  •  Киров (Вятка)
Форум шерстил, в ФАК ползал — не могу решить проблему.
Шнива 2003 г., капиталка движка + переборка коробки тыщ 7 назад, на пробеге примерно 110 тыщ (брал б/у, слегка подушатанную)
Далее происходило следующее — тыщи через полторы слетел корпус шарнира 10 с рычага 16.
Т.к. всё происходило вдали от дома, в некоем сервисе сняли коробку, увидели что произошло, вставили всё обратно, собрали.
Не доехав до дома квартал — снова слетает корпус шарнира с рычага. Теперь был куплен новый механизм выбора передач и установлен взамен старого, т.к. сравнив стало ясно, что на старом рычаг вытаскивается легко и непринуждённо, чего быть вроде как не должно.
Но после этого, положение рычага кпп стало каким-то неудобным, да и скорости включались тяжеловато, думал приработается через тыщу-другую, но напрасно.
Пытался регулировать сам, последний раз вчера — никак не получается, т.к. со временем, рычаг кпп стал болтаться в поперечном направлении оооооочень сильно. Даже включая любую скорость — ход есть как на нейтрали. А на нейтрали ход — огого.
Вчера к тому же снимал корпус шаровой 18, промыл всё, смазал, думал что-нибудь найду отвалившееся. Болт 34 (хотя там вроде как гайку тянешь), соединяющий тягу привода затянут будь здоров.
Вообще такое чувство, что отпали какие-то пружинки, т.к. сравнивая ход рычага с другими Шнивами — там он на нейтрали упругий, бодрый, да и на включенной скорости не мотылятся в стороны.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 11:59
  •  11
  •  Киров (Вятка)
Поменял опору шаровой рычага кпп — там всё болталось, стало немного лучше, но не так хорошо, как должно быть. Многократными регулировками гайки 34 отстроил более-менее сносную работу, но включение 1-й и 2-й всё равно затруднённое.
Всё-таки грешу на механизм выбора передач, т.к. регулированием гайки 34 можно добиться чёткого включения 3,4,5 и задней (1и 2 плохо), либо 1,2,3 хорошо,а 4 и 5 плохо.
Я так понимаю снять механизм выбора передач не снимая коробки не представляется возможным? Может приотпустить как-то...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 12:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ты про тот механизм что прям на короппку одевается на трех гаечках?
мне удавалось это сделать, да, опуская траверсу, но ставилось оно както невнятно, одеть одел но сколько гавна насыпалсь в картер - неведомо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2014, 12:56
  •  11
  •  Киров (Вятка)
Угу, про него.. придётся таки снимать когда-то.
