 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 11:12
  •  56
  •  14 окт 2014, 09:50
Дал машину сестре. посадила аккум. соседи решили дернуть с толакача. передача осталась включеная (не может сказать какая. баба бля) короче похоже 3 или 4. сцепление выжимается, рычаг на нейтрали. а передача включена. скажите. может кто сталкивался? чего делать. и напишите поподробнее. т.к. новичек в этом. нива 2007 год. пробег 130 тыщ.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 11:56
  •  1520
  •  30 июл 2013, 12:42
  •  г.Пенза
кулису отломили похоже
Все пучком, а у нас все пучком!
Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 12:05
  •  56
коробку снимать придется?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 13:07
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
как минимум промвал и заднюю опору кпп придется снимать для демонтажа кулисы, но ты сначала загляни под машину на саму кулису и все станет ясно, может там соединение ослабло и шток теперь ходит туда-сюда.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 13:15
  •  133
  •  12 фев 2012, 10:40
  •  Набережные Челны
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Вот тут посмотри
РШН LC Кварц 2012г.
шивка бурка
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 22:46
  •  27
  •  14 июл 2013, 00:11
федор86, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4584765 читай про историю в Кондопоге. Но коробку в этом случае снимать вовсе не обязательно. Достаточно ослабить болты пластины под которой пружины с сухарями и попытаться вернуть рычаг на место.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 08:23
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Было такое-же. На перекрестке выдернул третью в нейтраль, не нажав сцепление. Ручка в нейтрали - третья осталась включенная. До дома добирался при помощи раздатки, стартуя на третьей пониженной, затем переключался на третью повышенную.
Дома в гараже сливал масло с коробки, снимал поддон и отверткой переключал третью передачу в нейтраль.
Попутно подтянул болт кулисы, а то в попытках таки переключить передачу сдернул рычаг немного.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 10:17
  •  56
скинул паддон. заклинило 3 передачу. небольшая горочка стружки. кароче пипец. думаю покупать новую коробульку. а то чую может гемор вылезти невзначай.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 15:59
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
не прёт тебе с нивой : надо продавать : :
родина
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 19:06
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Вот это зачем так горячиться сразу, "новую коробульку"?! Чем Вы думаете новая будет лучше?! Лучше свою пусть мастер грамотный посмотрит, ну заменит шестерню 3-ей и синхронизатор, заодно и 5-ю с шестерней ЗХ поменяет, кулису отрегулирует. По ценнику вполовину дешевле новой, которая по факту может оказаться еще гавёнее в сто раз!!! Как-то так! :smile_nod:
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
