Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:03
  •  62
  •  06 май 2008, 08:44
  •  НН
Тыкните в мануал по замене масла в КПП, а то все с картинками размером как в паспорте. Что за болт под шестигранник с другой стороны от пробки проверки уровня? Если на пробке уровня почти слизаны грани что можно сделать?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:18
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
philipp, обычная пробка, наверно осталась от Фиат 124 :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну как минимум,приварить к ней гайку,выкрутить и заменить! А заглушку с другой стороны не трогай! Патом можешь её не закрутить,алюминий по алюминию! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Можно попробовать отвернуть головкой Super Lock, либо головкой с закусыванием. На худой конец трубным ключем, если удастся подлезть.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
почти универсальный рецепт - слить старое, залить нужный объем через датчик заднего хода
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вот вопрос,чем надо откручивать\закручивать пробку,штоб все грани снести!!!??? : Рожковым ключом што-ли!!! :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 01:27
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
чему удивляться :smile_bigsmile: не у всех же есть головка шестигранная на 17 новая но у всех найдется раздолбанный дедовскиий разводной ключ а самое интересное не все сразу понимают в какую сторону крутить : а потом ещё с каким усилием зажимать : сила есть остальное лишнее :
родина
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:31
  •  62
  •  НН
Ди фиг его знает чем ее крутили. Головка держится, но на грани срыва. Кардан еще мешается если без удлинителя крутить. Если удлинитель поставить - не влазит:smile_doh: Вот в чем проблема была сделать с другой стороны пробку?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:40
  •  12843
на классике нет переднего кардана и не мешается. А картер с пробкой абсолютный 2101.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:58
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
если я не ошибаюсь, там нет места под головку с трещеткой, только рожковым ключом, потому что кардан мешается и ключ об него всё время звякает... хотя если его снять... :
Я просто Колямба ;-)
