 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Рокот и КПП или РК.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 10:07
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Всех с наступившим!
Сегодня поехал и услышал рокот не то с раздатки не то с кпп. При движении на 1 2 он слышен и увеличивается с оборотами, при езде накатом слышен, рк в нейтраль на кпп 1 2 он слышен и нарастает с оборотами. Снизу лазил и не смог выяснитб источник. Также имеется течь масло с выхода штока рк. Раз уж такое дело, хочу крышки рк заменить под двурядный подш, вопрос стоит ли оно того? И второй вопрос на что обратить внимание когда сниму и разберу рк и кпп? И наконец, есть какие либо предположения относительно рокота?
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2015, 19:41
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
: карданы-крестовины точно в норме?
родина
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 12:53
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
жигуль, а карданы причем если только пром крутится.
В общем дело было в нем, он я так понял не родной стоял ибо большая очень граната, внутри него нашел кусок проволоки, я так понял внутреннее распорное, но разбираться не стал ибо был запасной.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2015, 22:51
  •  777
  •  киев
родина
