 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Люфты валов при сборке коробки
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:14
  •  12
  •  10 фев 2012, 15:27
  •  Н. Новгород
При сборе коробки возникли вопросы по люфту промвала: наблюдается люфт около 1 мм- стопорное колечко двухрядного подшипника при шевелении промвала отходит от стенки картера на 1мм, не более. Подшипник первичного вала тоже гуляет примерно на 2 мм, но там будет пружинное кольцо и должно быть все нормально. Правильно?
И наконец на собранном вторичном валу маслоотражательное кольцо и дистанционная втулка неплотно сидят и есть еще примерно 4мм свободного хода до подшипника.
Это допустимо или надо устранять эти люфты?
 Заголовок сообщения: Re: Люфты валов при сборке коробки
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Эти люфты будут пака не установлен кожух сцепления.А если кожух ставить без прокладки(на герметик),то осевой люфт промвала исчезнет совсем!
Пружинное кольцо с 2006г не устанавливается. Вместо него устанавливается дистанционное кольцо,оно надёжней.
Вот тут совсем ничего не понятно. Какие люфты,осевые,радиальные?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:35
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
wereteno3, Вертолет затянут?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 22:51
  •  12
  •  Н. Новгород
Коробка еще не установлена и вертолет не ставил. Люфты осевые у кольца и втулки, но как влияет ли на них вертолет? А дистанционное кольцо это такое: Изображение
Или это пружинное кольцо ( у меня такое стоит)?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 23:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
wereteno3, Да,у тебя пружинное,викинь его,и купи вот такое: http://www.np26.ru/catalog/447/446654/
