 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Выбивает первую передачу
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 17:05
  •  74
  •   25
  •  23 янв 2015, 16:53
  •  Астана
Блог: Просмотр записи (3)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я новичок в эксплуатации Chevy-Niva. знаю уже были подобные темы, но перечитав их не нашел моего случая. подскажите пжл - в чем причины могут быть. ситуация при трогании с места на первой - выбивает на первых метрах, при этом если врубаешь первую в таком порядке - нажато сцепление, переключаешь на 2-ю, потом сразу протаскиваешь на первую, трогаешься нормально, не выбивает. ???
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 17:58
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
muslim_yus, Только вскрытие покажет точно. Можно пованговать: синхронизатор 1, вилка 1-2, муфта 1-2, шестерня 1. Сам недавно снимал коробку по этой причине.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 18:21
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Вангуя - если прямые передачи (1,3,5) стали ватные - масло проверить, перво наперво. Дальше все, как вышесказанно, я бы еще вал добавил коробки, у меня такая фигня была с 5 передачей, там тупо она на валу сточилась, а насколько я помню у нас 1 3 и 5 передачи прямо на валу КПП
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 22:02
  •  67
  •  13 май 2012, 13:33
  •  р-ка Адыгея г.Майкоп 01регион
редко-но бывает.откручивается пластина на трёх болтах.в неё упирается подш шариковый вторичного вала. в подш упирается шестерня первой.вилка на первой стачивается редко.в основном вилка на четвёртой стачивается.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2015, 20:57
  •  67
чтобы вилка не стачивалась напаивайте латунью.видео гугл-адыгея вилка кпп.там показана напайка.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 11:46
  •  74
  •   25
  •  Астана
Всем спасибо за советы! пробежался по СТО поспрашивал по ремонту сколько выйдет (у самого к сожалению нет возможности ремонтировать) , так вот ремонт плюс запчасти, выходит процентов 70-80 - стоимость новой коробки (по крайней мере в моем регионе). зреет вариант купить новую. подскажите - есть ли какие различия моделей коробок ? или они все стандартные? чтобы купить случайно не то что надо. у меня ШН 2005 года.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 11:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
2005 должна быть уже после обновления, т.е. такаяже как на 2015-й. В любом случае старые и новые взаимозаменяемые
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
