 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: когда включать 5 передачу?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 00:31
  •  137
  •  04 мар 2015, 23:43
  •  белоруссия
подскажите правильность включения 5 передачи. Есть ли мин. скорость или обороты при которых следует включать 5 передачу? Проехал 5 тыс и начала подвывать кпп-общий пробег авто 75000 может быть нельзя постоянно ездить 130 км в час на шевике? или наоборот- при 80 уже втыкать 5 передачу? До этого ездил на классике- так за год 2 питиступки поменял. или перейти на другое масло? за уровнем слежу
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 00:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
При любой скорости можно включать! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 00:49
  •  137
  •  белоруссия
ав чем тогда причина подвывания и со временем выбивания 5 передачи?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 01:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
,Воет скорее раздатка! Каропке похрену какую ты передачу включил, лишь бы хватило сил у матора, чтоб набирать скорость! :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 02:06
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Какая разница. Всё равно коробку разбирать. Может быть, повезет и все ограничится затягиванием гайки хвостовика. Это я в здешних темах вычитал.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
 Заголовок сообщения: Re: когда включать 5 передачу?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 23:12
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
получается третью коробку заканчиваешь : пора понимать на чем и как ездишь.... :
родина
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 10:10
  •  287
  •  18 мар 2015, 20:15
  •  Н.Новгород
включаю 5ю только на шоссе и без нагрузки (прямая, с горки) при85 - 90 км.ч, чисто для экономии топлива, в городе я забываю что она существует, и все норм, и экономия и коробка. :smile_nod:
vaz 21214 vaz 2123 tlc73lx
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 20:34
  •  3
  •  11 мар 2015, 19:52
я пятую включаю, когда уже за 80 набирает, но позвольте и мне спросить. то ли из за такой скорости, то ли все дело в самой передаче, но появляется ритмичный гул, который очень нервирует, конечно когда разгон составляет уже 100 и выше окружающий шум заглушает этот гул. Но в чем может быть беда, может кто сталкивался.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 21:36
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Пятую включаю только при 100 км/час или около этого. Больше 110 км скорость не набираю. Если есть БК, проследи за мгновенным расходом топлива и увидишь, что при такой скорости ( и скорости для включения 5-ой пер-чи) будет самый оптимальный расход топлива. У меня, во всяком случае, так.
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 21:43
  •  668
  • 67
  •  Псков
Alex Baldr, А ритмичный гул - это наверно у всех Шнивок с пробегом больше 40 тыс. Устаревшие двигатель, коробка, раздатка + 2 моста, промвал, кордан... - всё это в куче даёт этот гул. ( ИМХО).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
