 Заголовок сообщения: Выбивает 1,3,5 скорости
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 20:41
  •  6
  •  12 май 2015, 22:47
Всем привет,сильно не ругайтесь если тема была, но у меня при езде выбивает 1,3 и 5 скорости, в чем может быть проблема? Не ужели я попал на ремонт кпп? Посоветуйте что делать в таком случае?
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 21:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Baloo_sochi, Какого года выпуска машина и каропка?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:20
  •  6
LыSыЙ, машина 2003 года, какого года коробка я не знаю...
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:23
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Baloo_sochi, посмотреть кулису, может раскрутилась.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если каропку не меняли, то надо просто затунуть гайку на вторичном валу, сняв пром вал канешна же! :
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:32
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
LыSыЙ, или отрегулировать ручку, чтоб не упиралась в пепельницу!))
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вряд ли! Третью б не выбивало! Отверстие та для передачи-мешалки круглое!!!!! По середине, ход длиннее : :
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 00:18
  •  6
LыSыЙ, Тоесть скидывать коробку надо?
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 00:21
  •  6
Glu, В пепельницу она не упирается)) пару сантиметров до неё остается))
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 00:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
тебе ж написали: снять промвал, и затянуть гайку хвостовика!)))) Не, можно снять коробку и подтянуть на земле, можно в Одессу через мурманск!)))
