 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 18:12
  •  1
  •  22 июл 2015, 13:35
  •  Тверская область
Задумал поменять масло в коробке передач и увидел такую картину, коробка передач в масле со стороны вторичного вала и сверху коробки где то около кулисы. Даже боковины днища около коробки в масле. Со стороны сцепления коробка сухая. Масла вытекло достаточно много , даже на защите глушака есть. Передачи переключаются отлично, вибрации нет. Посторонних стуков нет. Ударов при переключении передач нет. Подскажите, что может быть. Если бы не задумал поменять масло не знал бы.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 19:14
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
nikol2011,
Скорее всего, порван чехол корпуса переднего шарнира механизма переключения передач.
По простому- чехол огрызка рычага переключения передач( который торчит из коробки).
ИМХО, Слабое место, уступает по надёжности чехлу коробки 21213-21214, короче, классики.
Изготовлен из более тонкой резины, при тех - же углах поворота рычага он имеет меньше гофр и больший диаметр верхней части.
Потому, советую приобрести у оф диллера, снимать каждый раз коробку из-за резинки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
