 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: биение синхронизатора
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 23:02
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Пару дней назад разобрал свою коробку (выбивает первую при больших оборотах). Все отмыл как кот яйки.
При дефектовке выявил пару шестерен 2, 5, вилку 3-4, муфту 1-2 и один подшипник (втор вала).
Дело в том, что коробку до указанной неисправности я перебирал, но в торопях, поэтому изношенных деталей мало.
Так вот начал сборку, что называется step-by-step.
Собрал картер сцепления + первичный вал + корпус кпп + вторичный вал + игольчатый подшипник + весь блок 3-й передачи с синхроном, ступицей, тарельчатой пружиной и стопором + подш вторичного вала (750306).
Вращая рукой за вторичный вал заметил, что у синхронизатора 3-й передачи биение около 1-1.5 мм. Это нормально?
Установив муфту 3-4 и вращая рукой за втор вал вижу, что муфта сидит не соосно с валом.
Делаю вывод, что вилка износилась как раз из-за биения муфты и синхрона.
Рассмотрев шестерню 3 передачи выяснил, что синхронизатор на шестерне имеет осевой люфт, благодаря которому и имеется биение, кроме того руками можно выставить синхронизатор относительно шестерни достаточно точно, но после "включения" вновь проявляется перекос.
Вопрос. Как устранить биение синхронизатора?
 Заголовок сообщения: Re: биение синхронизатора
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 23:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Никак! Это конструктив нашей КПП! Муфта болтаецца на ступице, блокирующее кольцо синхронизатора подпирает непонятной формы пружина! При начале включения передачи, как то это всё должно отцентровацца. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
