 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Менять ли подшипники в КПП?
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 09:25
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
Здравствуйте! Пробег у моей шнивы 55 т.км. С самого начала плохо включалась первая скорость, особенно с повышенной на первую. Менял масло в кпп, и в нем была медная пыль. Решил заменить сцепление и отремонтировать коробку. В итоге - износ синхронизатора первой передачи и небольшая выработка вилки включения первой передачи. Буду менять вилку, все синхронизаторы,подшипник первичного вала и передний подшипник промежуточного вала. Остальные подшипники тоже бы поменял, но ждать их 9 дней не могу. Оцените состояние - можно ставить или лучше дождаться новых?
https://www.chevy-niva.ru/n/gallery/ima ... ge_id=6622
https://www.chevy-niva.ru/n/gallery/ima ... ge_id=6623
https://www.chevy-niva.ru/n/gallery/ima ... ge_id=6624
 Заголовок сообщения: Re: Менять ли подшипники
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 10:44
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Service Unavailable
На вторвалу шариковый 750306 тоже меняй, ну и игольчатый конечно. Роликовые обычно долго ходят, НО, на современных коробках не факт, см по состоянию.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 10:51
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Нахрена их менять на таком пробеге? Родные по 100 тысяч и более ходят, а вот то что идет в запчасти далеко не факт что будет ходить.
Износ вилки то от чего? Руку на кпп любим держать? Имхо поменять только вилку и синхронезатор первой ну и масло залить гл-4, а не универсальное...
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 13:36
  •  54
  •  Муром
Нет, так не делаю - знаю чем чревато.
С самого начала хреново включалась, думаю из-за сцепления. Может вилка выжимного немного кривая (ее тоже поменяю).
Сообщение Добавлено: 25 май 2021, 18:19
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Кроме вилки внимательно осмотрите солдатик на котором она качается,бывает на косую изнашивается.
Если что есть ссср подшипник двухрядный шариковый 156704 и отличный на первичный вал 50706 с сертификатом ГПЗ-1 с нормированым уровнем шума и вибраций,таких в магазинах нет.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 08:11
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Однако, сколько у меня было машин - ни на одной никто не обещал легкого включения первой на ходу. Только у жены получалось :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 08:59
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
16off
При переключении на пониженную передачу перегазовку с двойным выжимом сцепления не пробовал делать? Особенно, на высоких оборотах двигателя!
Способов выполнения данной операции в отличие от традиционного "ударом ноги с разгона" хренова туча!
Почему большинство водил новой формации полагает, что если в МКПП установлены синхронизаторы, то перегазовка не обязательна и передачи можно вбивать с треском? А вот и не угадали. Теперь мучайтесь!
В моих МКПП синхронизаторы служили от 200 ткм и более. И новый владелец авто в последствии на коробку никогда не жаловался.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 11:15
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
На первой машине коробка отходила 125 тык и была сдана в трейд-ин. первая включалась на ходу с перегазовкой без особых проблем
На второй -- развалились синхронизаторы через 30 тык (1-я, 2-я, 3-я), замена по гарантии
Манеру езды я не менял
Что я сделал не так на второй машине?
Sincerely
Последний раз редактировалось myxasg 26 май 2021, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 май 2021, 11:30
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@myxasg ,
Брак исключать нельзя.
Но если с перегазовкой, то синхроны живут ооочень намнго дольше!
Уже на автомате - если передача не включается - сразу с двойным выжимом и перегазовкой, а первую вообще стараюсь только на остановленном авто включать. 4 Нивы/ШНивы с пробегом от 100 до 200 ткм, ни на одной не имел проблем с синхронами в КПП.
Что по теме - игольчатый и первичного очень внимательно смотреть, при подозрении менять на максимально лучшее, что получится найти.
Сообщение Добавлено: 28 май 2021, 06:59
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Как так развалились, что значит развалились? Фото есть? чисто профессиональный интерес. Я видел синхроны даже совсем без зубьев, но чтоб развалились!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
