 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена сальника хвостовика кпп.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 01:24
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Машина 2013г.в. Вопросов несколько, Что за чудо гайка с резинкой, которой прикручен вертолет? Она цельная или там две гайки? Как её откручивать? вроде на обычной ниве была обычная гайка. Зачем под двумя болтами эластичной муфты установлены шайбы? причем под одним, одна толстая, под вторым три тонких, а остальные четыре болта без шайб.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 15:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Шайбы для балансировки. Гайка одна, просто с юбкой, а резинка вроде для центровки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 16:50
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Реально, что ли? полуграммовую шайбу для балансировки узла килограмма в полтора весом?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 17:16
  •  10236
  •   66
@Spirit , Другого варианта не вижу. У меня тоже на одном болту три шайбы разных толщин висело. Явно вес подбирался.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 17:25
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
А где они там? Может в плоскость бублик выводили из-за кривизеы ?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 19:30
  •  10236
  •   66
@Spirit , Да нет, просто на болт под гайку надеты с наружной стороны. Если принять во внимание что частота вращения промвала не так уж и мала, то влияние этих шайб на баланс должно быть заметно.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 19:41
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Тоже замечал эти шайбы. 1-ый болт имеет одну шайбу, 2-ой - две шайбы. Третий и четвертый вроде нет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 19:51
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
@Spirit , шайбы для балансировки это точно. @zcfif , на фото это твой бублик? Такая 8 рка это ненормально. Он ровный быть должен.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 20:07
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Если-б всё было так просто...
Хотя, наличие отбалансированной, надеюсь и динамически, запчасти- это уже
Хорошо.
Болты первого вертолета запросто могут бить на пол миллиметра.
Бьют и плоскость прилегания бублика и обратная сторона.
На шнивке- это дребезгом ручки переключения вылазит.
На коротыше- всё намного серьезнее...
https://youtu.be/VF3u1jZ6CNA
Первый эксперимент , так что извиняйте за качество, давненько это было...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 23:28
  •  330
Еще вопрос, кто как удерживает вторичный вал, чтоб открутить гайку хвостовика?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
