Сообщение Добавлено: 09 май 2023, 22:24
  •  72
  • 34
  •  26 ноя 2020, 23:33
Лопнула перегородка между подшипниками вторичного и промежуточного валов.
Трещину еле видно.
На что-нибудь влияет?
Думаю так собрать и в рот компот.
Я думаю если б это было так страшно, то не делали бы такую тонкую перегородку.
Предполагаю, что это может вызвать только проворачивание наружной обоймы подшипника в корпусе коробки. И то вряд ли.
Сообщение Добавлено: 09 май 2023, 23:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Desant298 , А если от туда кусок этой перегородки отвалится, представляешь что будет? Или это исключено?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 май 2023, 06:12
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Desant298
Если рассматривать твою проблему по-взрослому, то у неё только одно правильное решение - замена убитой детали на целую!
Агрегат подлежит списанию.
Но возможен и твоей вариант, если заняться больше нечем и спешить некуда.
Из плюсов: получишь практику демонтажа КПП и ознакомишься с её устройством.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 май 2023, 07:47
  •  72
  • 34
Desant298
Да тут всё дело в том, что у меня уже ушло на запчасти 20 тыс.
Хотя нового в неё я купил не так уж и много, только самое необходимое. Такие вот цены интересные сейчас.
Если купить ещё и корпус, то выйдет 26.
И то, будет ли она нормально работать?...
Т.к. продают конкретное говно, а не запчасти.
Проще было за 45 купить новую коробку.
Развалится, дак развалится.
Вопрос в вероятности и конкретной практике, случается ли такое у людей из-за этого.
Половина коробок наверное ездит с трещиной там и не знает об этом.
Сообщение Добавлено: 10 май 2023, 07:59
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@Desant298 , На современных кпп почти всегда эта трещина, в отличие от советских кпп. Стараюсь менять такой картер, хотя ни разу не видал чтобы прям кусок выпал, но у меня их есть. С 4ст можно поставить, только одну шпильку выкрутить и рассверлить отверстие на 8.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 11 май 2023, 20:30
  •  72
  • 34
Спасибо.
Собираю так.
Если развалится, напишу.
Сообщение Добавлено: 15 май 2023, 20:12
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
А чё, 1-2 тыр заварить и наплавить там для усиления не вариант?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 май 2023, 21:52
  •  72
  • 34
А что там заваривать-то?
Эти 5 мм?
А толку?
Сообщение Добавлено: 15 май 2023, 22:07
  •  4565
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
@Desant298 , так если заменить - там будут те же 5 мм, а если наплавить - будет больше.
Но вот сейчас подумал: мне попадались треснутые коробки, только собранные по классу "трактор" - то есть без подбора деталей, лишь бы крутилось. Коробки, собранные (как) для себя трещин никогда не имели - ибо "вход" с "выходом" у них соосны.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 май 2023, 12:52
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
без подбора деталей
О каком подборе ищет речь?
С уважением! Александр
