 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Не выключается задняя
Сообщение Добавлено: 04 мар 2025, 09:01
  •  1
  •  04 мар 2025, 08:46
  •  Ульяновск
Доброго дня!
Автомобиль Шевроле Нива, 2005 г. выпуска, пробег 205000 км.
Такая вот ситуация: задняя передача включается как обычно, а выключить не получается, хоть двумя руками выдирай, стоит намертво!
Но стоит в раздатке включить нейтраль, а потом вернуться на повышенную, так после этой манипуляции задняя передача спокойно выключается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается задняя
Сообщение Добавлено: 12 мар 2025, 13:33
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Palychturist , сцепление подкусывает/недовыжимается/залипает первичный вал в маховике.
В любом случае, скидывать КПП и смотреть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
