Сообщение Добавлено: 08 мар 2025, 12:55
  •  4
  •  19 апр 2022, 01:22
Заменил кпп , заводская с пломбами,упаковкой и документами брал у дилера со склада,
кулису выставил по нейтрали , замечал положение ручки до разборки и ставил метки на кулисе (возможно что то и косячно отметил) , при сборке проверил на холодную включение всех передач , без выжима сцепления, тачка висела на подъемнике , все передачи включались , ну не как на иномарке но включались все, когда поехал то передачи тоде все включаются но по ущущениям как будто насухую коробка работает...причем могут включаться без проблем а то как будто упирается во что то и потом проскакивает до конца, с задней вообще интересно тыкаешь тыкаешь как будто упирается а потом тык и включается спокойно причем усилия не прилагаешь при этом.
и с третьей на 4 переход какой то странный получился...переключается лекго вообще в обе стороны но с3 на 4 рычаг как бы не совсем по прямой идет а чуть смещается в сторону 2 ой а с 4 на 3 все нормально по прямой идет ......кулиса? или коробка так прирабатывается?....да сцепление работает отлично новое ЛУК поставил и все естественно проверил при сборке чтоб ровно и подшипник усаживал со смазкой и заботой....вилка новая в коробке очень качественная...конечно отойду от марафона по замене (че та стал уставать с годами) и сниму пыльники посмотрю как там стоят зазоры в кулисе..но что коллективный разум опытный скажет
Сообщение Добавлено: 08 мар 2025, 22:03
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
@BioMax , не спеши паниковать. Я когда на трехдверке новую коробку поставил, скорости тоже туго включались. Тоже думал, что что-то не так. А потом механизм разработался, и все стало нормально
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 10:32
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
В прошлой жизни было в нашем служебной гараже несколько десятков Шнив 2007-2008 голов выпуска.
И при пересаживании с одной на другую были ощущения странного включения передач, странной педали сцепления, странной раздатки, да даже двери странно открывались и так далее :)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 12:41
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Задевает за выступ на корпусе. Нужно его чуть левее установить, ослабив хомут на тяге.
Сразу поймёшь
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 16:57
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Может болт хомута тяги цепляться за кузов если он сверху закручен. Развернуть вниз.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 17:01
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
На двух моих ШНивах, с новья передачи в КП втыкались худо.
Но умные люди подсказали, что разработается. Так и вышло.
Все пришло в норму через тыщу-полторы км.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 17:20
  •  4
насчет хомута - все поставлено как стояло, естественно вниз..потому как это надо умудриться сверху его закрутить...
касаемо выступа на корпусе...я так понимаю рычаг кпп надо немного в сторону первой передачи сдвинуть ?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 18:57
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@BioMax , На сколько я знаю, начинать регулировку надо с задней передачи.
LE+18
Сообщение Добавлено: 09 мар 2025, 20:45
  •  20283
  •  Oranienburg
Да. Нужно, чтобы на 4 передаче рычаг имел небольшой люфт вправо и не был прижат к корпусу. А при попытке включения задней без утапливания — упирался бы в корпус почти сразу, без лишнего хода назад. Это как система координат. Выполнение обоих условий даст верное положение рычага.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 мар 2025, 08:26
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Кулису регулирую при снятых пыльниках, на нейтрали, по положению выступов упора заднего хода.
Как на этой картинке
