 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 14:13
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Shum, Я ни когда не разбирал РК, но что-то мне подсказывает, что соприкасающиеся шестеренки имеют разное количество зубьев, т.е. после одного оборота одного из валов соприкасаются уже другие пары зубьев, после второго оборота опять новая комбинация, и так далее. А если еще вспомнить о переходе на пониженную, то вообще вся синхронизация распадается. Так какой смысл в маркерах?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 14:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ничего не распадается!Шестерни находятся в постоянном зацеплении!Но метить их действительно смысла не имеет! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 10:57
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Вот такой ответ мне дали в АвтоВазе.
1. действительно ли нужно маркеровать зубья прилегающие друг к другу у шестерен ведущего вала к промежуточному?-ЭТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, Т.К СЛИШКОМ ВЕЛИКИ РАБОЧИЕ ЗАЗОРЫ В ЗУБЧАТОМ ЗАЦЕПЛЕНИИ
2. Может быть причиной завывания смещение приработанных зубьев друг к другу?-ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ПРИ КАКОМ РЕЖИМЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОЯВЛЯЛСЯ ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ (ВОЙ): ПРИ РАЗГОНЕ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ, ИЛИ ПРИ НАКАТЕ.
3. Может быть причиной завывания смещение приработанных зубьев друг к другу? КАК ПРАВИЛО, ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ В ЗАЦЕПЛЕНИИ ВЫЗВАН НЕСТАБИЛЬНЫМ (ПЕРЕМЕННЫМ) РАБОЧИМ ЗАЗОРОМ В ШЕСТЕРНЯХ, ХОТЬ БЫ И БОЛЬШИМ. ПРИЧИНОЙ ОБЫЧНО ЯВЛЯЮТСЯ ИЗНОШЕННЫЕ ПОДШИПЕИКИ, ИЛИ ИХ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА. ЕСЛИ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ИЗНОШЕНЫ, ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР В ПОДШИПНИКЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, В ЗАЦЕПЛЕНИИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 15:21
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Вау! практика договорилась с теорией! Всетаки натяг! :
Shum, Несколько раз порывался к тебе на подмогу в гараж, но не застал. На тел. трубку не берешь.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:25
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Dro2003,
"В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ"
Кто с кем договорился!?))))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:30
  •  3014
  •  Коломна
Нивер, Ну, да. Все правильно. Им же в голову не пришло, что подшипники еще с валов могу спадать.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:38
  •  2914
Что бы избежать раздувания из мухи слона предлагаю кому-нибудь одному из озаботившихся накерниванием или ещё чем первичного вала под подш таки замерить характеристики звука до "апдейта" и после. Доводы что это делать не надо есть, желание таки переделать у некоторых есть, так почему бы не разрубить этот гордиев узел практикой а не перемусоливанием)).
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:41
  •  3014
  •  Коломна
Нивер, Согласен с тобой. Буду делать на собственной машине, только ближе к весне.У меня давно руки туда лезут. :
Более того предварительно замерею шумы на приборе, чтобы все по чесноку.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 00:52
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Dro2003, я в подьезде перебирал там потеплей.
есть еще одна РК экспериментальная, думаю на ней по пробовать собрать другие ряды, хочу повышенную 0.9 и понижайку 2.9.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 06:36
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Нивер, Вопрос о восстановлении вала возник (я так понял)в виду ограниченности бюджета или отсутствия качественной запчасти в торговых точках.Прием наплавки и кернения считаю в такой ситуации приемлемым.При ограниченном бюджете исправность авто в целом важнее чем разность децибел .Посему подкинувшему идею замера шума - и карты в руки,клубней просветИш и слона прихлопниш.Как вариант- померь на исправном и на прослабленном валах,отпишись - буду премного благодарен за ценнейшую инфу.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.
