 Заголовок сообщения: Вибрация
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 09:15
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Здрасти всем . Появилась вибрация от раздатки , вернее сказть она и была но после замены подушек РК ничего не изменилось . появляется на скорости 60 и более. Заметил что на старых опорах были отверстия ( по моему 6мм. в диаметре )для крепления а в новых сделан паз ширина6 и длина 10-12 мм. может ее слегка перекосило и появилась вибра., или может дело в пром.вале ... как все исправить ??? Спасибо
Шевик 2005
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 09:28
  •  29
  •  27 фев 2016, 09:15
  •  Челябинск
Приветствую всех,послежу за темой.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 09:59
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Почему именно раздатка?
Карданы проверь. И грузики на колесах, один потерял - вибрация пойдет.
От раздатки вибрация с шумом будет, и не очень долго - что-нибудь отвалиться должно.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 10:10
  •  85
  •  Новосибирск
На что именно карданы проверить ...люфт или что еще. ? ну по раздатке понятно...колесики отбалансирую а вот по промвалу можете что нибудь сказать...насколько знаю на рез муфте стоят балансировачные шайбы(у меня их нет ) , думаю для погашения вибры...ну и впрочем как отбалансировать промвал ?
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 11:14
  •  2122
  •  СССР
Кардан на люфты.
По промвалу не скажу ни разу не делал сам.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 12:42
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ewgen 79 , Думаю сначала надо выяснить откуда вибрация. Поставь рычаг раздатки в нейтраль, включи четвертую и покрути раздатку. Если будет трясти, можно грешить на промвал или фланцы к которым он крепится, бублик, подшипник РК. Неплохо залезть под машину, пошатать руками карданы, может что то прояснится. Сами карданы проверяются поочередным их снятием и ездой без одного из них. Если ничего не помогает заходишь сюда, выбираешь подходящие темы и читаешь, читаешь.
Да, напиши какого года авто, карданы шрусовые или на крестах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 13:15
  •  85
  •  Новосибирск
авто 2005г.в карданы на крестах самолично перетряхивал все крестовины , залезу перепроверю ...поэксперементирую с карданами ...Спасибо за советы !!! :smile_wink:
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 13:56
  •  10244
  •   66
А когда перетряхивал шлицевые смотрел? Не разбиты ли, или может наоборот позакисли? С этими карданами победить вибрацию очень сложно.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 14:06
  •  85
  •  Новосибирск
да вроде все нормально было......ну если не получится ее победить :smile_muscle: :smile_angry: то переходить буду однозначно на ШРУСы .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 14:13
  •  2122
  •  СССР
Сегодня установил новый кардан.
Выдали на службе новый, установил, проездил две недели - чуть голова не оторвалась, плюнул, вчера купил новый на свои, кровные :smile_crying: :smile_crying: :smile_crying: , поставил - совсем другое дело!
Посмотри, может чашки крестовины в гнездах болтаются, тогда кардан на свалку.
