 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация рычага раздатки
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 11:11
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Приветсвую всех !!! Извиняюсь, если тема была.
Вибрация сильнейшая с прогрессирующим гулом раздатки появилась после того, как были сняты и поставлены обратно оба флянца на передний и задний карданы.
Сами карданы СиМ (обв шрусовые - пробег у них меньше 2 т.км)
При снятии самих флянцев с раздатки не метил их положение на валах, то есть ставил обратно произвольно.
Снимал потому , что гремели (звенели) защитные чехлы на них в движении очень сильно. Законтрил их и обратно поставил.
Карданы СиМ ставил тоже произвольно, до снятия флянцев вибрация была очень слабая на ручке раздатки.
Люфта в подшипниках крышек раздатки нет, но есть люфт вдоль оси машины (1 мм).
Сами флянцы откручивал и затягивал с использованием 2х вставленных в отверстие флянца болтов и монтажки (монтажка как фиксатор), чтобы гайку открутить и закрутить. Мог ли я при такой методе затянуть их с перекосом (где то про коробку была статья, что вертолет нельзя затягивать с фиксатором в виде отверти, а надо ставить фиксатор на вал коробки в колоколе) ?
Промвал снимал намного раньше это мероприятия (смазка в шрусе была) , но был небольшой люфт в шлицевом шруса. От этого возможно и была слабая вибрация раньше. Люфт вообще должен быть или нет ? От него слабая вибрация возможна ?
Как можно в гаражных условиях отбалансировать промвал ?
Спасибо за внимание, жду ваших советов.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 11:31
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Надо было просто сваркой прихватить пыльники на раздатке и все. Причина вибрации в том,что не метил и следовательно не правильно собрал.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 11:37
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Это я уже понял, но как теперь это победить, не перебирать же по шлицам каждый флянец. Карданы все сипоганишь, они так просто не лезут без опускания раздатки и без помощи монтажки.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2011, 11:58
  •  1071
Попробуй для начала выставить раздатку. Ослабив ее крепления и проехав небольшое расстояние,она встанет на место. Залезишь под машину и затянешь в таком положении. Или попробуй проверни карданы на 180 градусов на флянцах.
продана.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 12:55
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Смысла ослаблять ее нет, там же отверстия точно по крепежу.
Я вот думаю, можно ли сняв кардан с одной из сторон раздатки любой и завести машину с поднятым колесом, увидеть биение флянца раздатки (если затянул с перекосом) или там перекоса при затяжке быть не может ?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 13:31
  •  1071
Проедь на каждом кардане отдельно. Где больше будет биения и вибрации,туда и лезь,заодно попробуешь развернуть их на флянцах на 180 градусов.
продана.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 13:59
  •  146
  •  09 фев 2010, 13:35
Схожая проблема вибра на скорости 60-75км пробег 23 т/км карданы шрус 10г/в так вот, при каждом осмотре ходовки на люфты обнаруживал увеличивающийся люфт заднего фланца кардана вдоль оси машины с ним мне кажется и пришла вибра счас люфт примерно 1 мм может меньше дело кажется в этом
Знать коечто обо всем и все коеочём
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 14:33
  •  1071
Определишь поочередным снятием кардана источник вибрации,хотя может и кардан быть,определяется тоже взаимной перестановкой.
продана.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 15:58
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А какое отношение имеет фланец раздатки к кардану? Балансируется кардан вместе с шрусами, а фланцы раздатки причём тут?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 16:11
  •  1071
На флянце подшипник может создавать вибрацию.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
