 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: раздатка блокировка
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:37
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Тимур! Второй день пытаюсь понять то, что ты пишешь...извини конечно...у тебя с русским плохо? Кто он включается? А как ты понимаешь, что блокировка включается? Ручка перескакивает? Как?!!! Если индикатор не горит?!!! Как колесо идет юзом? Какое колесо? Заднее, переднее? Какое? Может его подклинивает? Тут конечно есть сильные шаманы, которые по фотографии диагнозы ставят, но у тебя походу клинический случай. :smile_mmm:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:44
  •  11
  •  25 фев 2016, 18:54
Вот в чем рычаг не двигается а блокировка включается блокировку отключили подняв на подъемник
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:49
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
Написал полную ахинею, отключи Т9 или проверяй что пишешь.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:52
  •  11
Как я понял ответа нету. Пустые разговоры. Писал как смог , русски язык не родной язык извините.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:56
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
@орчанин ,
Ща выпытаем! :smile_wink: :smile_rofl:
@Тимур 86 ,
Рассказывай подробно, своими словами и со знаками препинания, что и когда делали с РК, какое колесо тормозит в поворотах, почему решил, что блокировка включается.
Авто - ШНива? (Если Нива, то бывает рычаги в тоннель упираются, самопроизвольно может выбивать передачи в РК. В ШНиве пошире и РК в креплениях стоит четко, такого быть не должно, если только не снимали /ставили - теоретически могли неправильно установить).
Последний раз редактировалось РыболовЪ 26 фев 2016, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 13:58
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Мне стало даже интересно!
Какая блокировка?
Я не вижу как она по кинематике может срабатывать.
Я очень хочу посмотреть на это живьем, как это происходит.
Вероятно, стоят пневмо, и там глюки, как вариант?
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 14:04
  •  11
Так, при повороте на право переднее правое колесо тормозит, и от этого машина глохнет. Смотрели блокировка была включена, но рычаг не двигался, ели отключили подняв на подъемник. Но потом при повороте обратно включается блокировка и так повторяется. )))
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 14:06
  •  10477
Тоже было подумал... но если автор не знает что и когда у него включается/выключается, то вряд ли стоит принудилово.
Что может быть - сломан привод включения пониженной/блокировки. Но это не приведет к их включению...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 14:09
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Тимур 86 , город у тебя какой? Напиши сразу, будет проще. может кто и подъедет - разберётся.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2016, 14:10
  •  300
  •  Орск южный урал
Может стоит приблуда, которая отключает передний мост? И ты как бы ездишь только на заднем мосту, а при юзе передней оси у тебя включается самопроизвольно передний мост?
Но если колесо тормозит, до момента когда машина глохнет, значит клинет передний мост или подшипник ступицы, последнее более правдоподобнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
