 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 17:22
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Ewgen 79 писал(а):
Здрасти всем . Появилась вибрация от раздатки , вернее сказть она и была но после замены подушек РК ничего не изменилось . появляется на скорости 60 и более. Заметил что на старых опорах были отверстия ( по моему 6мм. в диаметре )для крепления а в новых сделан паз ширина6 и длина 10-12 мм. может ее слегка перекосило и появилась вибра., или может дело в пром.вале ... как все исправить ??? Спасибо
Ewgen 79 писал(а):
авто 2005г.в карданы на крестах самолично перетряхивал все крестовины , залезу перепроверю ...поэксперементирую с карданами ...Спасибо за советы !!!
Подушки РК меняли до или после ремонта карданных валов?
Если после карданов, то причин может много.
Смещены оси крестовин относительно друг друга.
Провернута вилка (или обе) относительно "трубы" на 180град.
Стопорные кольца не соответствуют новым крестовинам.
Собирали "из-под кувалды".
Бывает, что влияет даже проворачивание вилки крестовины относительно фланца ГП.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 05:34
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Виталий Д писал(а):
Ewgen 79 писал(а):
авто 2005г.в карданы на крестах самолично перетряхивал все крестовины , залезу перепроверю ...поэксперементирую с карданами ...Спасибо за советы !!! :smile_wink:
Сегодня установил новый кардан.
Выдали на службе новый, установил, проездил две недели - чуть голова не оторвалась, плюнул, вчера купил новый на свои, кровные :smile_crying: :smile_crying: :smile_crying: , поставил - совсем другое дело!
Посмотри, может чашки крестовины в гнездах болтаются, тогда кардан на свалку.
Понял , обязательно проверю .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 14:59
  •  85
  •  Новосибирск
Подушки менял после ремонта крестовин, их делал сам первый раз вроде получилось но не знаю на сколько качественно но для начала гуглил.....Сегодня сганял на Шиномонтаж отбалансировал колесья , вибры стало значительно меньше ! Ну и вывод напрашивается сам на себя , дело в карданах значит буду переходить на ШРУСы , после замены отпишусь что и как !!! Спасибо .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 08:59
  •  2
  •  23 дек 2015, 12:19
Здравствуйте.
Ewgen 79, справился с вибрацией? У меня машина тоже 2005г.в. Заменил крестовины. "Мастер" делал. Одна крестовина рассыпалась - похоже плохо вставил стопорные шайбы. Рассыпалась на скорости 80 км/ч. Был сильный удар и включилась блокировка раздатки.
Загнал на яму. Вывесил передний мост и поехал - мастера загнал в яму (страшно говорит)). Вроде как передний кардан, на котором рассыпалась крестовина, погнуло. Купил новый, поставил, но вибрация осталась.
Говорят, можно расслабить крепления РК, проехать на блокировке чуток по прямой, она сама встанет на своё место. И закрепить. Так можно делать?
Для перехода на шрусы, просто купил и поставил? Или есть хитрости?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 12:13
  •  2
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 19:17
  •  6429
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
У меня 2011 г.в. С самого начала экспл. дисбаланс. Начало на 3700 оборотах, дребезжит рычаг КПП. С повышением оборотов стихает. Грешу на пром.вал.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 19:31
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Что б от колесьев на Ниве вибрация была??? Сколько же грузов навешали?
Заклинивший в шлицевом кардан - классный вибратор!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2016, 06:32
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Стал замечать ощутимые, приличные вибрации на рычаге раздатки, допустимая тема или пора присмотреться? К тому же у меня заметный слуху вой с конца третей и на 4ой передаче, т.е. где-то с 60 до 90 км\ч . Есть не большие подтекания масла, висят капли. В сервисе автосалона слили излишки масла, и замыли, помогло только на проезд после ремонта, по приезду домой подтеки обнаружились снова. Еще при включении нейтрального положения на раздаточной и с 3 -5 передачи слышится рычащий периодичный звук, и рычаг как по 8ке ходит. Что это промвал или в раздатке чего?
Добавлю. На прошлой ниве-коротыше, при смене карданов с крестовин на шрусовые, мне делали центровку раздатки, вывешивали машину на подъемнике, ослабляли болты крепления РК и разгоняли до 80, дальше в таком положении затягивали. Вибраций потом не было (ну тогда еще эффект от шрусов мог такой быть, не спорю). Может и с этой такое провернуть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
