 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить блокировку.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 11:39
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Serge N , так то Нива, там ручка отдельная человеческая.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 11:55
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Никого не слушай. Ничем не крути. Просто выключай. В движении )))
Кто-то из местных давно посоветовал, не помню. Но пользуюсь только этим методом.
А именно. Едешь себе едешь прямо, бросаешь газ и рычаг вправо. В момент сбрасывания газа. Главное поймать момент. Но этому довольно быстро научишься. И даже без довольно. Просто быстро.
Поясняю физику. При езде двигатель тянет, блокировка цепляется муфтой одной стороной зубьев. Бросаешь газ, двигатель начинает тормозить и в блокировке зацепление перекладывается на противоположную сторону зубьев. Вот в момент перекладки зубья касаются друг друга, но практически без усилия, что позволяет свободно вывести муфту с зубьев на валу. Только надо резко бросать газ. При плавном перекладки может и не произойти.
Врубаю/вырубаю блокировку на ходу таким образом от практически нуля до (примерно) 60 км/ч. Более не пробовал. Не было необходимости. На перекрестках удобно. Перед - включил, стартанул, проехал - выключил )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
В сети
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 12:17
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
добавлю к ранеепосоветованному - способ тем эффективнее, чем ниже передача
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 12:46
  •  7
  •  31 янв 2019, 08:02
Раньше так и делал.. Проезжал пару метров назад и блокировка отключилась.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 13:39
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
была противоположная проблема - не мог включить блокировку.... ну никак... оказалось, из датчика включения блокировки выпал шарик и не давал муфте включения блокировки перемещаться во включенное положение.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 13:45
  •  7
А вот это... Интересно.. Про некий шарик. Тоже есть такая инфа. Про включение на ходе... Передачу выключать или на передаче? На нейтральной?
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
А шарик не дает только выключать раздатки го и на включение негативно влияет?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 13:56
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@Spirit , а для чего блокировку на перекрёстке включаешь? и если правильно понял только если перекрёсток надо проехать прямо
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 13:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Вместо мелкого ремонта пляшут с бубном!
Красафцы! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 14:01
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , какая разница кому куда надо, если у тебя включена блокировка, прямо поедут все! :smile_bigsmile:
@РыболовЪ , что значит вместо? Подобрать на ходу выпавший шарик и вставить его обратно в раздатку, не выключая передачи - это и есть мелкий ремонт. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2019, 14:18
  •  7
К сожалению на завтра обещают -30. -39С..так что скорее всего встречаюсь с. ,,гравицапой,, нива шевроле не скоро.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
