 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 08:50
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
D-r NO писал(а):
Все правильно... На ходу... Еще можно и рулем немного покрутить - помогает..
про руль незнаю :
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:35
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
кочевник,
влияет. И по опыту и в теории просто - передние колеса при повороте проходят несколько иную длину пути в отличие от задних - вот межосевой диф и легче блокируется.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:36
  •  1783
  •  юрта
D-r NO, может быть ну до этого не дошло :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:39
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Точно. При движении на небольшой скорости. Если не втыкается, выворачиваешь руль - должно получится...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:44
  •  1783
  •  юрта
DeVin, на нш зимой решил проехать по сугробу еле включил раздатку ну выключать замучался ну при движение ее выключил как на 213, после чего потехонечку начал разрабатывать
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:48
  •  3681
  •   48
Можно проехать несколько метров назад, то-же помогает....
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 09:51
  •  1783
  •  юрта
DeVin, раньше пробовал на выключенном движке ее включать -не вышло :
 Заголовок сообщения: Re: Не включается блокировка
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 11:25
  •  359
  •  20 апр 2004, 20:19
Акира блокировка не влючается или включается с трудом на нескользкой поверхности. Сам часто пользуюсь блокировкой - механика раздатки разработана, но на асфальте или сухой грунтовке чтобы включить и выключить блокировку приходится помучиться. Поэтому (на знакомых, естественно, участках дороги) включаю блокировку (без выворачивания руля и прочих акробатических упражнений) при въезде на проблемный участок (т.е. когда колеса уже проскальзывают, но машина еще движется и выключаю когда передние колеса уже на твердом покрытии, а задние еще на скользком.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 15:34
  •  9
  •  24 апр 2004, 12:21
Переключай на небольшой скорости или поверни руль и проехай метра з-4
С уважением, REF
Сообщение Добавлено: 07 мар 2006, 13:33
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Мне помогает двойной выжим сцепления, как на "КАМАЗе". Многие пытаются воткнуть просто так, может в этом причина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
