 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 19:31
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
prorock, Надо снять РК и смотреть, где течет :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 19:41
  •  224
  •  27 ноя 2007, 16:49
  •  Уфа
prorock, внутри втулки в которую вставляется шток должно быть уплотнительное кольцо 2121-1803025.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 00:49
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
carmack писал(а):
странно! уровень масла гораздо ниже. Вообще там если я не ошибаюсь - гофрорезинка - единственный уплотнитель, так что если он течет (а может слез с канавки на корпусе РК?) - наверно придется заменить, а это в любом случае снятие. А точно шток понижайки/повышайки? шток блокировки например снимается без снятия коробки. Может сапун забился еще, да давление высокое. А люфт это нормально.
во во! Именно ты ошибаешься.:smile_nod: там действительно как написано выше есть уплотнитель. А гофро резинка там держится без всякой канавки... Я тоже удивился. А течет всё же оттуда. Потому как подтеков из сальников нету... Именно оттуда,сверху. И именно когда включишь,поездишь. Тогда и течет. Только не знаю почему. Уровень действительно высокий.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 01:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на штоке блокировки - ТОЧНО гофрорезинка натягивается на канавку в корпусе дабы не слетать при ходах штока (точнее не канавка, а втулочка с плоским колечком на конце которое больше втулочки по диаметру. Насчет Hi/Lo мне кажется всё точно также. А сам шток который ходит в дырке картера - там уплонение конечно есть, но имхо только лишь для убирания люфта но не герметизации
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 18:31
  •  9305
ага,только там написано что это именно уплотнитель. А не виброгасящая резинка!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 09:35
  •  100
  •  13 апр 2009, 10:39
У меня раздатка течет сверху, если смотреть со стороны переднего моста. Там какой-то шток. На сервисе сказали, что это механизм включения. Масло пока на пол не капает, но "лицевая" часть раздатки вся в масле. Раньше такое тоже было, но сейчас особенно много масла на раздатку вытекло. Это произошло после длительной поездки. Средняя скорость была 120 км./ч.
На сервисе говорят, что х..й знает, как это дело устранить. Типа механизм включения, который течет, не ремонтируется.
Подскажите, пожалуйста, решение данного вопроса.
Тому, кто не способен на Безумное, неподвластно Великое...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 10:30
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Андрей-Саранск, посмотри по уровню, если ушло не критично, то забей.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 12:56
  •  100
Hornet, а как уровень масла в раздатке посмотреть?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 12:57
  •  100
Сообщение Добавлено: 15 сен 2009, 12:59
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
из ямы залезь, открути шестигранником болт и пальзем залезь... должно быть вровень с отверстием...
П.С. горячего может быть больше, так что не пролей на себя :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
