 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 16:14
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
****Артурчик****, Да сложно ето. Надо подъемник или яму. А после установки назад надо ее балансировать! При определенном опыте мож поставить по старым меткам. Вобщем если один и первый раз то лучше кого нить позови. Ну или в сервис.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 17:02
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
А как раздатку балансируют?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 17:22
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Volchara, вывешивают машину, ослабляют гайки крепления раздатки и разгоняются км до 60 - она сама центруется как ей надо и затягиваешь.
а лучше просто перед снятием сделать метки - очертить мелом (или отверткой если не жалко : ) кронштейны крепления, а потом по ним же ставить на место
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 17:24
  •  493
  •  САМАРА
Volchara, Если ее снимали то, в сервисе слесаря поднимают, вкрячивают 4 скор разгоняют до 80км/ч и закру чивают. Говорят она на место встает. Тока это помойму не правильно. Это для старых НИВ . Мне ставили по старым меткам потом я ездил , приезжал назад мне шайбы подкладывали под одно крепление.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 19:26
  •  172
  •  10 дек 2007, 12:11
  •  СЕРОВ 66-96
Буду завтро пытаться провернуть энту операцию.....позову соседа(он вроде этими делами занимался)...и будем сначало разбирать....а потом собирать....
Я вообще не увере что мне её надо полностью снимать...
А возможо ли её снять как нибудь по частям?(понимаю что глупый вопрос,но интересно) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 22:28
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
****Артурчик****, Снимается только целиком, предварительно отвернув карданы от раздатки, промвал я так понимаю у тебя уже снят
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 22:42
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Даа.......промвал как бы снят.....
а при снятии не каких трудностей не должно случиться?а то разберу на половину, а дальше не смогу....
И как правильно(грамотно) сделать метки при снятии раздатки? :?:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 22:53
  •  8929
  •   154
Думаю если голова с руками наместе трудностей быть не должно
Когда будешь откручивать крепление раздатки от кузова сделай заметки как она стояла
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 23:13
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Вот....завтро сниму......посмотрю что там сломало.....отпишусь....
Спасибочки за советы..... :!:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 13:18
  •  172
  •  СЕРОВ 66-96
Начал снимать раздатку и столкнулся с такой проблеммой:
Раздатка включенна на повышенной(рычага нет)....
Надо прокрутить карданы что бы их открутить...с задним я справился путём приподнятия заднего колеса машины,а вот с передним карданом не знаю как поступит(его надо каким то образом повернуть что бы открутить болты)...
Возможности преподнять передние колёса нет....
Как мне провернуть передний кардан????
Подскажите....
заранее спасибо...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
