 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 08:39
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
а упор не пробовал под колесо подставить? Или монтажку в крестовину кардана плюс блокировка?
А можно просто посадить кого-нибудь за руль и попросить на тормоз давить.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 05:21
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А можно два карданных болта воткнуть в соседние дырки фланца, прихватить гайками -между ними монтажку подлиньше и тянешь в противоход ключу, которым отворачиваешь гайку. Особенно когда один - то нормальный выход и прыгать из ямы в яму не надо. :?
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 05:34
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Вадим, вот тока не надо плагиата! (см. на 6 постов выше).
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 06:16
  •  5162
Это не плагиат - две недели назад менял сам, о чем и отписался в соответствующем месте. Для меня это больное место в прямом смысле слова - спина болит -замотала- лишний раз подумаешь прежде чем лезть в яму.
 Заголовок сообщения: Замена сальников в раздатке!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 18:02
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Не пинайте уж очень сильно, прошу совета. Короче залез перед отпуском под машину , а защита вся в масле, хотя на земле следов масла после стоянки машины не наблюдалось. Короче потекли сальнички Раздатки,там где крепятся карданы к фланцам. Хочу сам поменять данные сальники, потому как мои сервисмены которым я доверяю сейчас мне помочь не могут, у них нет времени.
Порядок замены.
1. пометить расположение карданов и открутить их.
2. Слить масло с раздатки.
3. открутить фланцы.
4 выдернуть сальники.
5. вытереть все вокруг, намазать сальники по краям герметиком и без перекоса аккуратненько воткнуть на место.
6.Прикрутить фланцы.
7. прикрутить карданы и налить масло в РК.
Вопрос - все ли правильно и нужно ли затягивать фланцы динамометрическим ключем или достаточно до упора простым ключем, но без фанатизма.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 18:40
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
5. Герметиком не обяательно, внешняя обойма - с насечкой, а внутреннее - маслицем обработай и валы то же. Кромки валов можно даже мылом пошоркать. Дабы не подрезать кромку сальника и аккуратней с пружинками!
6. По талмуду кажись 98 - 118 Нм момент затяга. Если ключа нет, можно просто - замерь штангелем высоту резьбы выступающей из гайки или посчитай нитки, запиши и новые гайки затяни в такое же положение, если старые - +1 грань. (однако лучше расходняк новый ставить). Хотя на заднем фланце у меня резьба была вровень с гайкой. И длина ключа 400 где то, простым рожковым ключом на 24 (не удлиняя трубкой) 100 Нм задавить - надо постараться однако, лучше здесь перетянуть, чем не...
остальное по списку - ОК.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 19:32
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
3.Масло можно не сливать, если успеешь новый сальник воткнуть. Быстренько и аккуратненько. Я вообще домкратил машину так, чтобы масло отливало к противоположной стороне. Герметиком внешнюю сторону сальника желательно промазать.
4. После удаления старого сальника, посмотри, чтобы в полости раздатки не осталась пружинка от старого сальника. Она в последствии может не дать установить новый сальник или попадет под кромку нового и будет опять течь.
В остальном вроде все правильно.
Гайки фланцев тяну от руки, но без фанатизма.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2008, 20:38
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
какое слитие масла??? вы о чем??? посмотрите насколько заливная пробка находится ниже, чем сальники и вопрос исчезнет
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 08:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
win, Незабудь,что один 2121,адругой2101.Разница в направлении насечки,хотя во времена дефицита везде ставили 2101,и всё работало,но лучше делай правильно сразу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 10:26
  •  198
  •  Мурманск
Всем огромное спасибо за советы полез менять сальники! может у меня все получится!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
