 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 16:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
мой вердикт - дифф в раздатке наелся(сателлиты) или один из выходных валов раздатки свернуло также, передний или задний, поэтому в режиме открытого диффа ничего и не крутится снаружи..
(учитывая лифт и медведи, наверно вы не путаете блокировку и нейтраль в раздатке).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 20:33
  •  274
  •  24 дек 2007, 15:20
  •  Пенза
сейчас поменял внутреннюю гранату,машина на блоке едет,без блока никак,снял задний кардан,фланец в раздатке очень очень легко крутится,по ощущениям что момент никуда не идет .похоже на вал,его можно поменять без снятия раздатки ?
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 20:43
  •  12843
задняя крышка помоему снимается без напрягов. Я только переднюю снимал.. снялась (с валом естественно).. :smile_bigsmile: (правда пришлось попотеть)
но если свернуло шлиц, то имхо раздатку в разбор - от плавающей в масле шлицевой - хорошего мало
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 20:57
  •  274
  •  Пенза
спасибо ,будем смотреть
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 08:09
  •  274
  •  Пенза
Итак, докладываю!
1. Поменял гранату, разлетелась в хлам левая внутренняя граната, нашел у нас в Пензе только заводскую, поменял, машина со включенной блокировкой поехала.
2. Приехал к специалистам по трансмиссии Нивы, сняли заднюю крышку раздатки, поломан вал, который идет на задний кардан, сам вал стоит 200 р., заодно ребята поменяли подшипник и сальник, обошлось без снятия раздатки, в общем ремонт раздатки обошелся в 770 р.
Выводы:
1. При крутом подъеме, при взятии на разгон, смотрите, чтобы не было прыжка с отрывом колес от земли, в момент касания колес возникает ударная нагрузка на трансмиссию, и рвется, все что угодно.
2. Порвали передний мост или задний, включаем блокировку, и с МАКСИМАЛЬНОЙ АККУРАТНОСТЬЮ едем к месту ремонта, соревнования стоит ЗАКОНЧИТЬ, несмотря на адреналин. А то меня смогли вытащить только лебедкой УАЗика.
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 08:34
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Miha1979, в момент штурма горки блокировка была включена?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 08:44
  •  274
  •  Пенза
Нет блока была выключена.
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 08:56
  •  274
  •  Пенза
http://rutube.ru/tracks/2457768.html?v= ... &bmstart=0 В конце ролика эвакуация меня из оврага
Ломаю уже не Шевик
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 10:06
  •  2510
  •  Тамбов
Miha1979, т.е. передние колеса оторвались от земли, крутящий момент был полностью на передней оси, задние колеса уже не работали, машинка двигалась только по инерции вперед, понятно, что когда машинка приземлялась, там уже колеса передние вращались со скоростью, существенно большей, чем задние, в результате удар по трансмиссии. Вот поэтому я на бездорожье всегда пользуюсь блокировкой, дело даже не в том, чтобы выехать откуда-то, а в том, что на скорости при раскачках часто разгружается та или иная ось, что, имхо, и приводит к таким печальным последствиям.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2009, 10:12
  •  274
  •  Пенза
В результате прыжка передней оси порвалась граната, а на бездорожье при маневрировании машина с заблокированным дифом неуправляемая, блоку включаю при прямолинейном движении по грязи и колеи, в данном случае граната бы все равно при прыжке порвалась, но возможно бы задний вал раздатки выдержал. Но повторяю, поъем был очень крутой.
Ломаю уже не Шевик
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
