 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 08:01
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Нивер, Ньютон он конечно,сила,только что то товарищи физики там всякие,профессора и иже с ними машинки в автосервисах ремонтируют.Потому,как понимают,что теория и практика -вещи разные.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 13:21
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Неа, просто есть такая тема про еврея с лопатой :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:, так что практика и теория тут не при чём.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 14:15
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Shum,
Shum, А потом не спрашивай,от чего раздатка воет.Накерни,не должны они под собственным весом падать.Должны ТУГО сниматься двумя руками.
Из теории по деталям машин:
Рекомендации по выбору посадок по мере роста нагрузок в опорах можно сформулировать следующим образом:
- Допуски валов при вращающемся вале — js6; k6; m6; n6.
Он полностью прав.
вот еще ссылка, по которой видно, что у тебя должен быть натяг.
http://www.litr.lv/dokum_teh/podwipniki/montazh_demontazh_podshipnikov/7,3_files/7,3-3.jpg
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 16:53
  •  2888
  •  Питер
Исчо один теоретег : Какой в жопу натяг?! : Сам привёл цитату для посадки с зазором, так вот по N6 как раз две сотки в минус и допускается : : : У нас там подшипник фиксируется ГАЙКОЙ, а не посадкой внатяг.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 17:04
  •  3014
  •  Коломна
Oleg Loa, Может быть у меня уже что-то со зрением..., но + от - я еще различаю! Для особо пытливых: N6 -это для дырочек? а для палочек n6. Но у меня на первом месте стоят посядки js6 и k6, а в низу ссылочка не для теоретиков, а в ней +2 сотки. Хотя, Серега правильно сказал, потом не спрашивайте почему у меня воет....
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 14:50
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Болтяра писал(а):
Shum, А потом не спрашивай,от чего раздатка воет.Накерни,не должны они под собственным весом падать.Должны ТУГО сниматься двумя руками. : :
вот и я считаю, что внутрення обойма подшипника обязана быть на валу, тогда смысл подшипника сохоаняется, а тут втулочное соединение типа подшипника скольжения.
думаю гальваникой потыкать. посадочное место.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 15:10
  •  3014
  •  Коломна
Shum, Ты правильно рассуждаешь, зачем в подшипнике качения делать еще подшипник скольжения.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 16:03
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Если гайкой не стягивать первичный вал, то да, получите подшипник скольжения, но не надолго)).
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 16:20
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
Господа, месяц назад перебирал раздатку, так вот подшипники с валов снимал съемником, как описано в мануале. И сидят они там очень прочно!
Никаких установок руками не было и в помине! Натяг там будь здоров.
Акуратно молоточком через оправку осаживал пошипники на место - пока полет нормальный. :smile_cool:
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 16:53
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Во всех руководствах написанно для снятия подшипников с ведущего и промежуточного валов используйте сьемник.
Сегодня по пробую медный хвостик от аккумулятора по перзаю по пасадочным местам и гальванической серединкой из батарейки угольный сердечник им по тыкаю по пасадочному месту валов, посмотрю что из этого выдет.
очень уж не хочется кернером кернить, жалко вал.
matiz 0.8i
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
