 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация рычага раздатки
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 16:31
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Vovan2109 писал(а):
Приветсвую всех !!! Извиняюсь, если тема была.
Вибрация сильнейшая с прогрессирующим гулом раздатки появилась после того, как были сняты и поставлены обратно оба флянца на передний и задний карданы.
Сами карданы СиМ (обв шрусовые - пробег у них меньше 2 т.км)
При снятии самих флянцев с раздатки не метил их положение на валах, то есть ставил обратно произвольно.
Снимал потому , что гремели (звенели) защитные чехлы на них в движении очень сильно. Законтрил их и обратно поставил.
Карданы СиМ ставил тоже произвольно, до снятия флянцев вибрация была очень слабая на ручке раздатки.
Люфта в подшипниках крышек раздатки нет, но есть люфт вдоль оси машины (1 мм).
Сами флянцы откручивал и затягивал с использованием 2х вставленных в отверстие флянца болтов и монтажки (монтажка как фиксатор), чтобы гайку открутить и закрутить. Мог ли я при такой методе затянуть их с перекосом (где то про коробку была статья, что вертолет нельзя затягивать с фиксатором в виде отверти, а надо ставить фиксатор на вал коробки в колоколе) ?
Промвал снимал намного раньше это мероприятия (смазка в шрусе была) , но был небольшой люфт в шлицевом шруса. От этого возможно и была слабая вибрация раньше. Люфт вообще должен быть или нет ? От него слабая вибрация возможна ?
Как можно в гаражных условиях отбалансировать промвал ?
Спасибо за внимание, жду ваших советов.
А фланцы зачем снимали?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 03:49
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Снимал , потому как гремели защитные металические чехлы оба (на передней и задней) крышке. Законтрил их и обратно поставил, но не метил как они на валах стояли, а зря. До снятия вибра была, но слабая. С карданами СиМ почти полностью ушла, когда их поставил. А тут уже и с ними как с обычными, обидно.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 10:47
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Vovan2109, Сделай как тебе сказали, если не метил: переверни кардан относительно вланца на 180 град.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 19:30
  •  142
  •  13 мар 2011, 18:07
  •  Астрахань
Фланцы с перекосом затянуть невозможно.
Я так понимаю при снятии фланцев пришлось опускать раздатку, только вот как - с откручиванием провала или без.
Раздатку в нейтраль а КПП на 4-тую передачу(двигатель естественно заведен) и все внимание на эластичку - вращение ровное или как сосиська мотается.
Если как сосиська то вазможна неравномерная посадка направляющей промвала на резинометаллическую направляющую вторичного вала КПП, из-за чего будет мотать хвост КПП и вибра по промвалу доходит до РК.
А перестановка валов на 180гр. ничего не даст - балансируются они независимо.
Фланцы тоже никакого отношения к вибре не имеют, если они не контрофакт и не мятые, а вот продольный люфт в 1 мм. это очень плохо, если я правильно понял про какой люфт идет речь.
2005г. BOSCH 7.0 продал, теперь GLS 2012г. И все-таки Нива - это болезнь.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:22
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
а у меня продольный люфт заднего фланца около 2см :?
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
В РЗМ!? Тогда паре привет.. Если в РК - твоя вина ... Надо это брать либо в сборе за двадцатку у диллера, либо самому контролировать - крышки с китайчатиной "найопнутыные" вижу регулярно - дело даже не в подшах, а в неправильном монтаже. Передавленная крышка ходит очень не долго...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:50
  •  177
  •  СПБ ,Купчино
в РК ,ну ты уже видел видео :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 00:06
  •  2914
Max80, Я хз кто эти крышки непонятного производства тебе ставил...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 00:46
  •  177
  •  СПБ ,Купчино
нива4х4 :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 03:48
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Отсоединял валы с каждой стороны раздатки конечно с опусканием раздатки с каждой стороны, только заднюю опору не трогал. Промвал тоже не трогал. Спасибо за совет , буду смотреть на муфту. Если окажется она , то что с ней делать то, на вид нормальная, правда балансировочных грузов на ней не было , некоторые пишут что есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
