Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 12:25
  •  114
  • 37
  •  01 июл 2009, 21:27
  •  Мончегорск
да странно скрежет пропадает но он пропадает если никуда не ехать.а вот если поехать тоя думаю будет.когда меня буксировали был скрежет когда начали ехать в районе 40км в час.скоро в гараж и точно диагноз поставлю наверное.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 16:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
если никуда не ехать, то машина ваще молчит :smile_nod:
можно попробовать вычислить точно следующим образом: поднять все колеса, завести и "поездить" на всех режимах раздатки и коробки передач...
а снизу слушать и смотреть где конкретно рычит....
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 18:03
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
пришёл)и вот не могу сам понять звук был со стороны передних колёс .глянул-шрус внутренний порван внутри вода а пальцем проверил грязь .потратил около часа снял в сборе шрусы (левая сторона)в общем шрус ещё жив но уже умирает.я поверить не могу но теоритически такой шум может то есть скрежет может создавать шрус с песком!!!Куда на всякий ещё глянь пока машина разобрана?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2012, 23:00
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
ни куда не гляди, разобрано то что шрус? меняй его. если в нём уже грязь - всё он сдох, а не сдох то 100км и сдохнет всё равно. предполагаю наружный порван. покупай его и ставь. а хрустит, скребёт, бьёт, вибрирует как он только может не вести себя.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 07:57
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
всё купил пойду сегодня собирать .проверю отпишусь)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2012, 20:56
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
да так оно и было полный шрус песка со смазкой был)вот такие вот пироги. :
 Заголовок сообщения: Re: шум, гул, скрежет в раздатке
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 08:39
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А А Невский писал(а):
Речь идет о раздаточной коробке.
После замены в автосервисе переднего сальника (вала привода переднего моста или переднего фланца – в схеме просто сальник), сразу после выезда из автосервиса, появился гул и скрежет в раздаточной коробке, отчетливо слышимый при 35-45 км/час. Обратился сразу в этот же автосервис. Там сказали, что «раздатку» не разбирали (заменили только сальник), что установили все правильно и что все это только совпадение. При ремонте присутствовал я сам лично и видел, что когда автослесарь закручивал гайку крепления переднего фланца к валу привода переднего моста, не был использован динамометрический ключ. После был задан вопрос, что не могла ли была перетянута гайка, из-за чего произошло смещение валов и дифференциала, тем самым произошло смещение внутреннего кольца подшипника относительно внешнего кольца подшипника и зажатие шариков, в связи с чем были испорчены подшипники. Был ответ, что там (на валах приводов мостов и дифференциале) установлены не конические (радиально-упорные роликовые) подшипники, радиально-упорные шариковые подшипники и затягивать гайку можно со всей силы.
Вопрос. 1. Кто прав? Я или представители автосервиса?
2. Есть ли какие статьи (литература) по этому поводу?
А масло не забыли в раздатку залить и если не забыли, то какое залили? Гайку можно тянуть от души, это не мост. Я бы сменил масло в раздатке и проверил, исчезнет гул и вой или нет.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 08:40
  •  1254
  •  г.Чебоксары
"А ларчик просто открывался".
Сообщение Добавлено: 27 июл 2012, 12:39
  •  114
  • 37
  •  Мончегорск
Да я и не ожидал такого вообще!!! :
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 14:50
  •  2
  •  02 дек 2012, 17:06
  •  г Ковров
Всем здрасте,ездю на шниве 06года и вот какая проблема,поганый металлический скрежет на скорости,как будто в резонаторе чтото отвалилось и грохочет(поменял резонатор и глушитель не помогло)на месте сцуко звука нет на ходу появляется(масло в раздатке тад 17 новое,заливал синтетику ни..ера не изменилось),заметил одну странность раздатка не заблокирована стою на месте пыхло не заведено если переключить раздатку на понижение(без дифа все тихо) если с повышайки переключить на повышайку с дифом (получается переключение с характерным железным шелестением(звук похож на бренчание железа по железу как будто чтото не затянуто))лазил смотрел штотам крутить подкручивать не ясно
буду рад любому адекватному ответу
