 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Течет раздатка
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 16:43
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
egor-efimov писал(а):
Не кто не знает, датчик скорости может течь? А уплотнитель и шайба к нему в комплекте с новым датчиком продаются?
Точно не отвечу но вполне возможно только в том случае если в крышке раздатки резиновый уплотнитель задубел или кончился,меняется легко ни чего не разбирая снаружи.
Я такие штучки сразу на всякий случай покупаю и всегда меняю,вот они на фото,лежат под рукой как раз.
Продаются сами по себе отдельная позиция
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 18:55
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
в датчике масла НЕТ!
уплотнитель и шайба в комплект ДС не входят ...
https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-p ... pidometra/
Т.е через него течь не может? Спасибо за ссылку .
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 19:23
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@egor-efimov , течь может через привод, а не через датчик ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 19:44
  •  92
  •  Ставрополь
Чтоб загерметизировать уплотнитель заменить надо? Не каких там ньюансов нету?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2023, 20:53
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
САм ДС по резьбе на герметик посадить. Этого достаточно.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2023, 00:44
  •  92
  •  Ставрополь
В итоге тек думаю помимо прочего фланец который на пром вал идет, ключа пока нету динамометрического, почти все собрал, покатаюсь понаблюдаю. Еще на штоке вкл пониэ\повыш выроботка, не понятно откуда.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 01:33
  •  92
  •  Ставрополь
Потеет флянец промвала на РК, это нормальное его состояние? Если сальник поменять ситуация изменится? А то почитал что чуть ли не с салона потеют и замена не помогает.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 08:47
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет, не нормальное. Все фланцы в одинаковых условиях работают, но остальные два же не потеют.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 16:04
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
На приводных оборотов меньше, потому на первичном сальник быстрее износ. Ну еще я бы на флянец посмотрел внимательно, рабочая поверхность сальника, бывает ржа, забоина, или даже царапина подтекает. Есть смысл поменять флянец с приводным. Сальник можно не заколачивать до упора, а вровень с поверхностью посадочного. Флянец бывает шлифую тысячной шкуркой. Рядом шток повышенной-пониженной, бывает от туда тоже сопливит.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 13 авг 2023, 16:56
  •  3699
  •  Липецк
Тут следует определить - потеет или течет, исходя и сделать правильный выбор - менять/не менять
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
