 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 06:09
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
zcfif,
Спасибо!
Вот ещё-б фото картера нового образца, как у лёнька, , тогда-б было понятней, что задумывали конструктора...
Нивер,
Я как-то не задумывался, делал то, что советуют :smile_doh:
Щас посмотрел повнимательней на фотки...
Нее, не совсем согласен с тобой.
ИМХО, именно для циркуляции масла к наружному ряду шариков сделано отверстие неправильной формы таким широким.
Посмотри:
Оно попадает как раз на шарики большого подша дифа, а это центробежный насос.
Получается, что отверстие в картере сделано для сброса воздушных пробок в горловине и от подша, чтобы облегчить поступление масла через маленькое отверстие к подшу.
Может я и ошибаюсь, но, ИМХО, истина- гдет посередине! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 10:03
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
ВВА, Согласен. Нужны фото корпуса новой РК. На забывайте, что на пути к этому подшипнику для масла стоит ещё и подшипник корпуса дифференциала. Он частично находится в масляной ванне. А вот двухрядник (в отличие от стандартной крышки) находится выше уровня масла. И верхнее (заборное) отверстие служит именно для ЗАБОРА масла от вращающегося подшипника корпуса дифференциала. А нижнее (квадратное) для слива. Я, единственное, что не посмотрел то, - где и на сколько большое отверстие со стороны сальника.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 12:50
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Ставили двухрядник на старые РК многие, а сверлили канал для масла, уверен, единицы.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 14:30
  •  3070
РыболовЪ, У меня стоит.... ни чего не сверлил.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 14:54
  •  10468
И, причина?
лёнька писал(а):
30 000 км. полтора года и двухрядный Вологодский подшипник разбило в хлам. :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:04
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
25 т.км - не сверлил, сальники не бегут, люфта особого не заметил. Подшипники VBF 3205TN. Готовиться к 30 т.км?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 15:30
  •  3070
РыболовЪ, Причина, думаю элементарна. На ДР в Сочи скинул кардан(задний) - обе крестовины хорошо подклинивали. ИМХО разбитая и ли клинящая крестовина разбивает подшипник. Кстати, когда снял заднюю крышку с РК вытекло достаточное количество масла (естественно при слитом масле из РК).
АlexD, У меня тоже сальник не бежал до последнего. И в последнее время просто стали появляться капли на нижней шпильке корпуса. А люфт в подшипнике я увидел только когда снял крышку.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 19:49
  •  50
  •  29 авг 2013, 07:19
  •  Таганрог
Коллеги, подскажите. Машина 04 года. Прочитал полтемы, решил поставить двухрядники в крышки РК, нашел номера деталек, заказал:
  • Кольцо стопорное 2-х рядного подшипника РК, 2 шт.
  • Подшипник 2-х рядный РК ВАЗ 21214,2123 н.о. (Вологда), (21214-180220:smile_cool: x 2 шт.
  • Крышка РК задняя ВАЗ-2121-2131 (под 2-х рядн. п-к), (2121-1802080-10) x 1 шт.
  • Крышка РК передняя блокировки ВАЗ-2121 (под 2-х рядн. п-к), (2121-1802232-10) x 1 шт.
  • Сальники, купил уже на месте 2шт.
Отвез машину и детали мастеру. Ща звонит мастер, говорит, что всё встало, но из-за того, что подшипник новый шире, что-то там не так село, как сидело раньше. То ли сальник не вала не так встал, то ли с фланцем что-то не так - из его слов было непонятно, завтра поеду смотреть лично.
В общем вопрос, какие засады могут быть при установке новых крышек с двухрядниками на РК старого образца? Должно ли оно собраться точно так же как было. Или мож шайбы между подшипником и фланцем и маслоотражательные кольца больше не нужны?
Была ШНГ04, сейчас в раздумьях над патриотом.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 20:01
  •  3070
groall,так как подшипник шире, то и посадочное в крышке глубже. Фланец упирается в подшипник "раньше", соответственно ни маслоотражательную шайбу и дистанционное кольце не ставишь. Иначе сальник будет работать на краю фланца.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 20:34
  •  50
  •  Таганрог
лёнька, спасибо за ответ, значит уберем их. Но задам вопрос, который уже раз 20 задавали в теме, но четкого ответа так и нет: сальник не потечет без маслоотражающей щайбы?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
