 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:29
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
РыболовЪ, в заднюю крышку, которая куплена у официалов, с зеленой меткой, подш вошел от руки. Крышку грел, подш заморозил. Подшипник и крышка встали без вопросов, всё соосно и легко крутится, ничего не болтается. А с передней косяки.
Суровый_ШНивавод, да, кардан бъет у шлицевого, как-будто вилка криво приварена, это хорошо видно, грузики на месте. Мне не повезло с этими Тирсанами, тут писал про них http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 69#6826169
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Суровый_ШНивавод писал(а):
ВВА, на мой взгляд, главное зло в ВАЗовском карданном валу - шлицевое соединение. Несуразно малое по диаметру. На ШРУСовом кардане дела обстоят еще хуже - и тоньше, и вдобавок короче.
УАЗовское шлицевое на-амного лучше.
У меня передний Белкард отказал по щлицевому на 30тк.
Шлицевое там солидное.
Только вот изобретатели, тудыть их!
Похоже, зацентровали по трубе.
(шибко не разбирался).
Одели ее в тефлон и типа кольцом в трубе вилки по тефлону зацентровали.
Ход у переднего маленький, только от вибрации раздатки.
Вот тефлон и вытерло , прямо видно вытертое , да и болтается в этом месте.
А всего то надо выполнить размеры шлицов согласно давно- давно разработанных нормативов.
Старшие рассказывали о первых нивах.
Не было таких проблем...
Хоть и кардан быстрее крутился, и щлицевое маленькое.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:36
  •  6338
  •   34
РыболовЪ писал(а):
У меня и на родной заводской тоже подш запрессовывается туговато - вынутый из крыхи крутится намного легче. Вот и думай...
Это передняя под двухрядник?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:37
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Петруха,
Подтверждаю.
Вал с подшем в морозилке, крышка- градусов 100.
Подши вошли с легким постукиванием.
В обе.
Брал крышки у официалов.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 03:08
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА, о причине износа шлицевого соединения с фторопластовым покрытием писал здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=700
Почему-то народ посмеялся... :
Эта беда не только на ШНивах. На "больших колесах" точно так же.
Отечественный производитель не торопится отслеживать работу своей продукции и анализировать причины наработки на отказ.
Примитивный способ в домашних условиях - подобрать гофр по размерам и загермитизировать соединение.
Примерно так:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=680
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 03:40
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Петруха, если не возражаете, напишу Вам в личку, поделюсь некоторыми "секретами". Забудете о карданах, как о страшном сне.
____________
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 08:34
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Суровый_ШНивавод писал:
А нельзя здесь поделиться "секретом"?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 18:15
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Лучше ссылочку, где про это почитать, всем интересно. Ибо с карданами не в эту тему
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 18:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
А что неясного? :?:
Написано же: "в личку", "секретами".
С кем делиться - это я решаю.
Ссылок нет, есть выполненная работа.
Здесь обсуждать не намерен.
____________
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 21:35
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
Крышка, в которую подшипник вошел забиванием не бракованная. Видимо разница в посадка 0.02 мм от размера в задней крышке. Скорее всего по заводу это в допуске.
То, что не вошел шток блокировки уже больше похоже на брак, но нужно было смотреть по месту.
Перекосы и несоосности на раздатке есть, но большая их часть выбирается зазорами.
Реально один раз сталкивался с ситуацией, когда был значительный перекос переднего вала и из-за большой длины в раздатку его вставить не получилось.
Если крышка с валом установленная на РК от руки прижалась всей плоскостью к передней\задней части корпуса, то все несоосности выбрались зазорами.
Вот сказать какую вибрацию даёт эта несоосность очень сложно.
Зазор в посадке полуосевой шестерни минимум 0.05, чаще 0.1
Такой же зазор в шлицевом соединении вал\полуосевая шестерня.
В сумме это огромный размер допускающий значительные перекосы.
Если посадка в дифе приличная, а перекос в крышке выбирается шлицевым соединением, то вибраций не будет.
P.S.
В крышках упоры под подшипник дифференциала и посадка под сальник точатся с разных установок и с разной базы.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
